Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:20
 Заголовок сообщения: Проблема с IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 11:50
Свитчи серии 3200x (Hardware Version C1) проверял на 4.37, 4.38, 4.39
Проблема с STB приставкой MAG 250. Не работает через прямое включение... Авторизация pppoe поднимается, список каналов, погоду, курс валют все показывает, онлайна нет, если в промежутке поставить роутер и на нем поднять пппое то все работает. Кстати, с другой приставкой ZTE с прямым включением все прекрасно работает.
Кто нибудь сталкивался?
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv_990
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv_990 add 224.0.1.1-224.0.1.150
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv_990 add 224.50.0.50-224.50.0.51
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv_990 add 224.50.0.70-224.50.0.70
create igmp_snooping multicast_vlan iptv_990 990
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_990 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_990 add member_port 1
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_990 add source_port 17-18
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv_990 add profile_name iptv_990
# FDB
config fdb aging_time 300
config block tx ports 1-18 unicast disable
# MULTICAST_FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name kanal
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.1.1-224.0.1.150
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.50.0.50-224.50.0.51
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.50.0.70-224.50.0.70
config limited_multicast_addr ports 1 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 1 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 2 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 3 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 3 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 4 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 4 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 5 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 5 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 6 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 6 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 7 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 7 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 8 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 8 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 9 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 9 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 10 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 10 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 11 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 11 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 12 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 12 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 13 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 13 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 14 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 14 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 15 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 15 max_group 2
config limited_multicast_addr ports 16 add profile_id 1
config max_mcast_group ports 16 max_group 2
config max_mcast_group ports 17 max_group 256
config max_mcast_group ports 18 max_group 256
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 990 filter_unregistered_groups
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name default fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name management fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name management query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name management expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name iptv_990 fast_leave enable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv_990 query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv_990 expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name PPPoE fast_leave disable report_suppression enable state disable
config igmp_snooping querier vlan_name PPPoE query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name PPPoE expiry_time 260 state enable aged_out disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-18 all state disable
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 16:30
При чем здесь коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 21:16
В ступор вгоняет то что, эти же Маги 250 работают без проблем на Cisco и Zyxel...
