Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:59
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 11:18
Здравствуйте!
Купил зверя под названием DGS-1100-08V2 A1, сразу прошил прошивку Ver 1.00.B007, самую свежую, что нашел на сайте и начал настраивать.
Вписал VLANы, какие надо, начал менять IP-адрес, сменил, все нормально, включаю management vlan, порт, куда воткнут провод, в нужном VLANе, вэб-интерфейс открывается, все работает. Но стоит выйти, как подключения к вэб-интерфейсу не дождаться. Что самое обидное - начальное окно с вводом пароля открывается по нужному IP адресу! Однако, после ввода пароля и нажатия кнопки Ok начинается бесконечное ожидание, после чего браузер отваливается по тайм-ауту.
Подскажите, как побороть - прошивку, последовательность действий и тд и тп
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 16:07
praporschik писал(а):
Здравствуйте!
Т.е. удается авторизоваться только один раз? Помогает только перезагрузка? Каким образом выходите?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2023 17:39
Здравствуйте!
Не совсем - авторизоваться можно сколько угодно, пока не включен management vlan, IP - какой угодно, какой угодно порт, перезагрузки, выключения питания не влияют на работоспособность. Но когда включаю management vlan - все, войти в интерфейс не получается никак, бесконечное ожидание и браузер говорит, что время ожидания истекло (или как-то так, пробовал разными браузерами)
Но начальное окно с вводом пароля открывается по нужному IP адресу! И только после нажатия Ок начинается это самое бесконечное ожидание и таймаут браузера.
Если после включения management vlan переткнуть патчкорд из разъема на который назначен VLAN 1 и порт. который назначен этому самому management vlan интерфейс работает, но до момента выхода ихз него, или по ссылке "выход" или по времени.
При включенном management vlan выключение питания не помогает - интерфейс не открывается ни по заводскому адресу, ни по мною назначенному, только полный сброс кнопкой со сбросом всех настроек на заводские.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 14:46
Сегодня еще потестил зверя - VLANы работают, как положено, проблема только с management vlan.
Придется оставлять один порт в VLAN 1 для управления, благо править нужно нечасто и бежать недалеко.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 14:55
Кроме менеджмент влана и ip-адреса на нем, что-то еще настроено? Пришлите, пожалуйста, конфиг и схему подключения с описанием метода тестирования для проявления данной проблемы мне на почту (asokolov@dlink.ru).
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2023 16:05
Отправил
Сейчас выключение питания помогло - сохранились настройки до включения management vlan и я смог войти в вэб-интерфейс
До этот подобных коммутаторов (DGS-1100-08, цифирки после 08 не помню, покупались по-одному в разное время) таким образом настроил несколько штук, 5 или 6 все нормально было, а тут засада.
