Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Tagged and Untagged Ports
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 23:01
День/вечер добрый!
Прошу пояснить пару вопросов, а именно:
1. По терминологии Dlink-а Tagged и Untagged порты это Trunk и Access порты соответственно по терминологии Cisco?
2. Может ли быть такая конфигурация на DES 3200-28: 1 порт помечен как Untagged для VLAN 100 и одновременно для VLAN 200 как Tagged?
 Заголовок сообщения: Re: Tagged and Untagged Ports
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 05:23
1. Да
2. Может
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:00
То есть из примера выше, для всех исходящих пакетов с меткой VLAN 200 они будут уходить без изменения, а метка VLAN 100 будет сниматься.
Для входящих пакетов без меток будет ставится VLAN 100, а все входящие помеченные пакеты будут приниматься только для VLAN 200.
Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:37
Да
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 23:09
Добрый вечер.
Тоже вопросы по данной теме:
1) у D-Link нет понятия native vlan как у cisco или есть? В выше описанном примере Vlan 100 будет native vlan?
2) Если 1 порт помечен только как Tagged для VLAN 200, а на него придёт трафик без меток, то какой VLAN на него будет ставиться? Предполагаю vlan 1 (default).
3) Правильно ли я понимаю, что один и тот же порт может быть и Trunk и Access ( в терминологии Cisco)?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 06:42
гуглите PVID
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 11:26
Здравствуйте.
untagged порт смотрящий на пользовательское устройство.
tagged порт поднимается между сетевыми устройствами.
Есть небольшое непонимание в настройке d-link, при соединение коммутаторов я использую untagged как на уходящем порту первого коммутатора и untag на приходящем порту следующего, если указываю на них tagged они друг друга не видят, и сеть по ним не ходит. можете разъяснить данную неточность??
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 18:43
Значит что-то не так настраиваете, должно работать
