Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:22
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC untagget 100 mb
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:13
Есть проблема с данным коммутатором DGS-3120-24SC Hardware Version A1, Firmware Version Build 3.10.B030, Boot PROM Version Build 2.00.003.
При подключении в него sfp перевожу порт в 100 mb, и делаю его untagget. С другой стороны стоит медиаконвертер, линк поднимается, но трафик не проходит, при чем в соседнем порте все настроено так-же и работает на ура. Сам порт если переводить на 1000 и тегировать, сразу начинает работать нормально. В коммутаторе занято 23 порта, и один из них, неважно какой, имеет данную проблему именно со 100 мб и untagget. В свиче 8 линков таких же, остальные 1000 tagget.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC untagget 100 mb
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:52
show vlan ports X
show port_vlan X
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:58
DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Command Line Interface
Firmware: Build 3.10.B030
Copyright(C) 2014 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:********
PassWord:********
*******#sh vlan port 22
Command: show vlan ports 1:22
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
1:22 1 - - - X
1:22 5 X - - -
*******#show port_vlan 22
Command: show port_vlan 1:22
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1:22 5 Disabled Enabled Only VLAN-tagged Frames
Total Entries : 1
Дошло, благодарю.
