Текущее время: Чт сен 17, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: DGS-1100-8P firmware V1_10_B025
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:57
После обновления на V1_10_B025 после ввода пароля опять просит ввести пароль и при этом он не ругается на то что он не правильный. Есть мысли как теперь залогиниться на коммутатор?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-8P firmware V1_10_B025
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 10:40
Попробуйте сменить браузер. На стенде такая проблема возникала при использовании Firefox, с IE проблем не возникло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 08:51
DGS-1100-08 rev.A1 fw.1.10.B037 похожие симптомы появляется при нажатии на Enter (submit web формы), по нажатию на кнопку на форме авторизация происходит правильно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 10:13
На последних прошивках проблема подтвердилась. Сообщу о ней в ШК.
