Текущее время: Пт окт 09, 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Отвалилось управление на DGS-3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 19:00
Отвалилось управление на DGS-3120-24SC после перезагрузки по питанию :(
На свич не попасть телнетом, он не пингуется, с консоли на него захожу, конфиг весь на месте. Сам свич все свичует как надо.
Схема включения: сервер_управления --(медь)-- порт 5 DES-3026 25 порт --(1Г_оптика)-- DGS-3120-24SC 22 порт
Включено так через DES-3026 потому, что на DGS-3120-24SC не хватает медных портов, а для управления и такой связки хватает. Управление DES-3026 ведется с того же сервера и оно работает. Сетка управления одна: сервер 192.168.254.1, DES-3026 - 192.168.254.34, DGS-3120-24SC - 192.168.254.36
IP, вланы, роуты на DGS-3120-24SC на месте
Порты 7,10,12-13,15 на нем - линки в микрорайоны, свичи в микрорайонах в том же влане управления и доступны без проблем.
DGS-3120-24SC:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address                : AC-F1-DF-B1-79-80
IP Address                 : 192.168.254.36 (Manual)
VLAN Name                  : mng
Subnet Mask                : 255.255.255.128
Default Gateway            : 192.168.254.1
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.10.012
Hardware Version           : A2
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State        : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID             : 5               VLAN Name     : mng
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 7-8,10,12-13,15,22
Static Ports    : 7-8,10,12-13,15,22
Current Tagged Ports  : 7,10,12-13,15,22
Current Untagged Ports: 8
Static Tagged Ports   : 7,10,12-13,15,22
Static Untagged Ports : 8
Forbidden Ports       :
Total Static VLAN Entries: 8
Total GVRP VLAN Entries: 0
DGS-3120-24SC:admin#sh iproute
Command: show iproute
Routing Table
IP Address/Netmask  Gateway          Interface     Cost      Protocol
0.0.0.0/0           192.168.254.1    System        1         Default
192.168.254.0/25    0.0.0.0          System        1         Local
Total Entries: 2
DGS-3120-24SC:admin#sh fdb mac  AC-F1-DF-B1-79-80
Command: show fdb mac_address AC-F1-DF-B1-79-80
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 5    mng                              AC-F1-DF-B1-79-80 CPU   Self    Forward
Total Entries: 1
на всякий случай еще раз перезадал ip и route:
DGS-3120-24SC:admin#config ipif System ipaddress 192.168.254.36/25 vlan mng
Command: config ipif System ipaddress 192.168.254.36/25 vlan mng
Success.
DGS-3120-24SC:admin#delete iproute default 192.168.254.1
Command: delete iproute default 192.168.254.1
Success.
DGS-3120-24SC:admin#create iproute default 192.168.254.1 1 primary
Command: create iproute default 192.168.254.1 1 primary
Success.
DGS-3120-24SC:admin#ping 192.168.254.1
Command: ping 192.168.254.1
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
На des-3026 мака свича DGS-3120-24SC не видно :(
DES-3026:4#sh fdb mac AC-F1-DF-B1-79-80
Total Entries  : 0
clear fdb на обоих свичах делал, не помогло.
На des-3026 все примитивно
DES-3026:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 5          VLAN Name       : 5
VLAN Type       : static
Member ports    : 1-8,25
Static ports    : 1-8,25
Tagged ports    : 3,25
Untagged ports  : 1-2,4-8
Пингов нет с сервера управления только на один этот свич. Ну и с этого свича до сервера соответственно тоже.
Все остальные свичи в этой же сетке (в т.ч. и на свичи в микрорайонах, подключенные за тем, на котором потеряно управление) ходят нормально.
Если пинговать непигуемый свич с сервера управления, то
 ping 192.168.254.36
PING 192.168.254.36 (192.168.254.36) 56(84) bytes of data.
From 192.168.254.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.254.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
Снифером при этом видно:
sudo tshark -i eth0 host 192.168.254.36
Capturing on eth0
  0.000000 Hewlett-_11:93:fa -> Broadcast    ARP 42 Who has 192.168.254.36?  Tell 192.168.254.1
  1.017235 Hewlett-_11:93:fa -> Broadcast    ARP 42 Who has 192.168.254.36?  Tell 192.168.254.1
  2.015999 Hewlett-_11:93:fa -> Broadcast    ARP 42 Who has 192.168.254.36?  Tell 192.168.254.1
Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 10:15
Окончание (как я надеюсь) этой истории.
Вобщем сегодня ночью перешил 3120 на последнюю прошивку
Firmware Version           : Build 3.10.B030
Т.к. до tftp со свича было не достучаться, перешил через sd-карту.
Сразу скажу, что это не помогло.
Смутило странное поведение 22 порта, через который как раз идет управление.
Там стоит 1G-sfp, соединен патчем с 1G-sfp в 25 порту DES-3026.
При этом на 3026 25й порт в up на скорости 1Г, счетчики пакетов бегут, трафик идет.
А на 3120 в консоли 22й порт down, счетчики пакетов Total бегут, счетчики Frames/sec и Total/sec по нулям, при этом трафик идет, а индикация порта на морде показывает якобы скорость 100М (огонек желтый).
Пробовал переставить sfp на 3120 в другой порт 3120 (разумеется сконфигурировав для него вланы, скорость и т.п.) - не помогло. "Подергал" порт на 3120 через консоль (enable/disable, speed 1000_f/auto) - не помогло.
В результате поменял этот sfp на 3120 и все заработало как надо. :) Видимо sfp кукушечку сорвало.
Т.к. дело было ночью, пришлось взять sfp с другого линка. Поставил на этот другой линк снятый сбойный sfp - линк поднялся в аналогичном режиме: в консоли 3120 этот порт down, по индикации на морде - 100Мбит, счетчики пакетов Total бегут, счетчики Frames/sec и Total/sec по нулям, трафик по этому линку идет нормально. Оставил ночью пока так, но сбойный sfp надо будет конечно поменять.
Вот такие ночные итоги без Евгения Киселева. :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
