Текущее время: Пт окт 09, 2026 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200 1.84.B004 dhcpv6_local_relay
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 08:54
Добрый день,
Потихоньку собираю dual-stack на access, заметил что в 1.84 появился функционал dhcpv6_local_relay, но так и не удалось его настроить.
Достаточно ли этих параметров для добавления option 37?
enable dhcpv6_local_relay
config dhcpv6_local_relay vlan users state enable
Подскажите, правильная ли конфигурация? Что-то еще нужно добавить?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 1.84.B004 dhcpv6_local_relay
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 10:51
В архиве с прошивкой (тут viewtopic.php?f=2&t=92700) приложен документ DES3200_R1.84_UI.doc с описанием CLI команд
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 15:11
судя по всему. работает опция 37 только в глобал релее. однако нету настроек что делать на магистралях с опцией 37 ? keep/replace.. и всякое такое.. и настроек нехватает на базе портов..
завтра с цепочкой коммутаторов попробую.. посмотреть что будет
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 17:55
Спасибо, еще раз прочитал, но все таки не понятно, почему не работает.
Более полный конфиг(команды которые согласно мануалу имеют значение выделил):
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay option_37 state enable check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
Ни Option 37, ни option 18 не вставляется. Может быть оно и не должно еще работать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 09:48
Я посмотрю ситуацию на стенде и отпишу по результату
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 12:06
как бы в обычном в4ом локалрелее.
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
так что опция 37 вероятно относится только в глобал в6 релею (я уже это проверил), также нету функционала отключить на магистралях..
п.с. провел тест цепочки коммутаторов, коммутатор релеит запросы с аплинков и возможности отключить такое поведение нету.
п.с.с. получается схема живая в случае влана на коммутатор..
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 14:27
А в случае с dhcpv6_local_relay что-то вставлялось?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 15:34
завтра уже гляну и дампы приложу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2014 14:52
Попробуйте добавить в настройки
enable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 ipv6address <ipv6 addr>
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 12:44
ну есть такие настройки.
суть не меняет.
в локалрелее нету опции 37. да и в глобальном без настроек пер порт все очень плохо.
суть проблемы в другом на примере глобал релея.
вот есть. такая схемка
dgs3120 --- DES3200-28 ---DES3200-26
---DES3200-26
пользователи десов сидят в одном влане. настраиваю на любом 26ом(да можно и на 28) dhcpv6_relay (глобальный) с опцией 37.
втыкаю в любой ненастроенный коммутатор ноутбук ) и получаю релейнутые пакеты с магистрального порта.
в свое время в 3200 для в4ого релея были добавлены разные возможности отключать релей на портах и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2014 07:45
Проблему исправят в начале апреля.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 15:29
будет per port поведение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 09:24
Исправят добавление Option37, других изменений не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 09:32
ok.
тогда резонный вопрос в цепочках коммутаторов не будет ли вышестоящий коммутатор на магистральных портах переписывать опцию на свою?
без полиси keep/replace с per port поведением такое наверное и будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 11:04
Вообще работа dhcp local relay ipv4 на портах регулируется настройками dhcp relay per port.
Когда выйдет фикс я проверю ситуацию в цепочке, и если опция будет перезаписываться - будем общаться с ШК.
