Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: DES-3526 + dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 14:31
Здравствуйте, всплыла такая проблема:
1. Вариант
При включении dhcp_relay в влане, dhcp запросы в этом влане перенаправляются на сервер. В других вланах без добавления 82 опции уходят броадкастом. К примеру 3-24 порты влан акцессом с включенным релеем, порты 1-2 влан акцессом без релея. Но после перезагрузки коммутатора dhcp_relay глобально выключен, т.е. приходится заходить на коммутатор и заново его включать. В таком варианте dhcp_relay включался всегда после создания всех acl.
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add vlanid 2199 <ip serv>
enable dhcp_relay
После этих настроек, при просмотре конфига через show config current_config, там строка disable dhcp_relay.
2. Вариант
dhcp_relay включается ДО создания acl, после перезагрузки коммутатора он остаётся глобально включен и работает. Но в таком варианте перестают выдаваться адреса в другом влане, где релей не нужен. Судя по дампу dhcp запросы с этих портов с коммутатора наверх не уходят.
Версия ПО используется 6.20.B20, так же пробовали на 6.20.B21 - разницы никакой. Используем несколько тысяч коммутаторов данной модели. Если необходимо могу выслать конфиг, на котором тестируем, на почту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
