Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:05
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 16:42
Добрый день!
В наличие имеется коммутатор DGS-3120-24TC/B1ARI.
Настроено некоторое количество vlan-подсетей со своими интерфейсами. Системный интерфейс коммутатора находится в одной подсети с firewall, имеющего 4 интерфейса.
Все 4 интерфейса firewall прописаны в таблице маршрутизации коммутатора и весть трафик идет через первый по списку маршрут.
IP DGS-3120 - 172.16.0.254/24
IP Firewall - 172.16.0.1/24; 172.16.0.2/24; 172.16.0.3/24; 172.16.0.4/24
IP Vlan CPU - 192.168.11.2
IP Vlan Gateway - 192.168.11.1
Необходимо чтобы трафик адресованный во внешнюю сеть (по отношению к firewall) из определенного vlan (группы vlan'ов) попадал на определенный интерфейс firewall'а.
Необходимо: 192.168.11.2 -> 192.168.11.1 -> 172.16.0.2 -> Сеть провайдера
192.168.13.2 -> 192.168.13.1 -> 172.16.0.3 -> Сеть провайдера
192.168.15.2 -> 192.168.15.1 -> 172.16.0.4 -> Сеть провайдера
192.168.17.2 -> 192.168.17.1 -> 172.16.0.1 -> Сеть провайдера
Сейчас: 192.168.11.2 -> 192.168.11.1 -> 172.16.0.1 -> Сеть провайдера
192.168.13.2 -> 192.168.13.1 -> 172.16.0.1 -> Сеть провайдера
192.168.15.2 -> 192.168.15.1 -> 172.16.0.1 -> Сеть провайдера
Есть ли способ реализовать данную схему?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 15:02
Немного перефразирую то что я написал выше:
Есть firewall Kerio Control на отдельном сервере с 6-ю сетевыми подключениями (2 WAN и 4 LAN) и маршрутизатор D-Link DGS-3120-24TC/B1, к которому подключены коммутаторы D-Link DES-1210.
Все пользователи подключены к DES-1210 и разбиты на 10 vlan'ов. Вся маршрутизация между vlan осуществляется DGS-3120. Ввиду того, что одного 1MBits/s канала для соединения DGS-3120 и firewall маловато, необходимо настроить использование имеющихся для этого четырех 1Mbit/s каналов. В Kerio Control агрегировать 4 интерфейса нельзя, поэтому они работают как 4 отдельных и тут уже проблема с настройкой DGS-3120. В конечном итоге хотелось бы чтобы либо vlan'ы разбивались по группам на выход через определенный интерфейс firewall (как следствие отрабатывания DGS-3120), или 4 канала забивались по мере возрастания нагрузки.
