Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Вопрос про QinQ на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 13:44
Здравствуйте!
Имеется
DGS-3627G
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 3.00.B41
Hardware Version : A1
23 fiber port АПЛИНК
порты с 1 по 22 уходят на кольца.
На нем настроено следующее:
VID : 3 VLAN Name : PPPoE
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1,23
Static Ports : 1,23
Current Tagged Ports : 1,23
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports : 1,23
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 25 VLAN Name : VoIP
Member Ports : 1,9,11-12,21-23
Static Ports : 1,9,11-12,21-23
Current Tagged Ports : 1,9,11-12,21-23
Static Tagged Ports : 1,9,11-12,21-23
Forbidden Ports :
VID : 71 VLAN Name : ERPS_vlan_A4-A2
VLAN Type : R-APS VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 2,4
Static Ports : 2,4
Current Tagged Ports : 2,4
Static Tagged Ports : 2,4
Forbidden Ports :
VID : 104 VLAN Name : 00901
Member Ports : 5,23
Static Ports : 5,23
Current Tagged Ports : 5,23
Static Tagged Ports : 5,23
Forbidden Ports :
VID : 109 VLAN Name : vpn_901
Member Ports : 2,4-5
Static Ports : 2,4-5
Current Tagged Ports : 2,4-5
Static Tagged Ports : 2,4-5
Forbidden Ports :
VID : 244 VLAN Name : Video
Member Ports : 1,7,9,21
Static Ports : 1,7,9,21
Current Tagged Ports : 1,7,9,21
Static Tagged Ports : 1,7,9,21
Forbidden Ports :
VID : 257 VLAN Name : mgmgt
Member Ports : 1-22
Static Ports : 1-22
Current Tagged Ports : 1-22
Static Tagged Ports : 1-22
Forbidden Ports :
VID : 356 VLAN Name : PPPoE_SD1
Member Ports : 2,4-5,7,11-12,21-23
Static Ports : 2,4-5,7,11-12,21-23
Current Tagged Ports : 2,4-5,7,11-12,21-23
Static Tagged Ports : 2,4-5,7,11-12,21-23
Forbidden Ports :
VID : 781 VLAN Name : VoIP_q
Member Ports : 2,4,9,23
Static Ports : 2,4,9,23
Current Tagged Ports : 2,4,9,23
Static Tagged Ports : 2,4,9,23
Forbidden Ports :
VID : 784 VLAN Name : PPPoE_NAT
Member Ports : 1,5,7,9,11-12,21-23
Static Ports : 1,5,7,9,11-12,21-23
Current Tagged Ports : 1,5,7,9,11-12,21-23
Static Tagged Ports : 1,5,7,9,11-12,21-23
Forbidden Ports :
VID : 785 VLAN Name : TV_mgmt
Member Ports : 11-12,23-24
Static Ports : 11-12,23-24
Current Tagged Ports : 11-12,23
Current Untagged Ports: 24
Static Tagged Ports : 11-12,23
Static Untagged Ports : 24
Forbidden Ports :
ena qinq
config qinq ports 1-20,21-22 role uni outer_tpid 0x8100
config qinq ports 23 role nni outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1 cvid 3 replace svid 3
create vlan_translation ports 1 cvid 25 replace svid 25
create vlan_translation ports 1-22 cvid 257 replace svid 257
create vlan_translation ports 2,4 cvid 71 replace svid 71
create vlan_translation ports 5 cvid 104 replace svid 104
create vlan_translation ports 2,4-5 cvid 109 replace svid 109
create vlan_translation ports 1,7,9,21 cvid 244 replace svid 244
create vlan_translation ports 2,4-5,7,11-12,21-22 cvid 356 replace svid 356
create vlan_translation ports 2,4,9 cvid 781 replace svid 781
create vlan_translation ports 1,5,7,9,11-12,21-22 cvid 784 replace svid 784
create vlan_translation ports 11-12 cvid 785 replace svid 785
Т.е пока что все вланы проходят с даунлинков на аплинк без заворачивания во второй тэг.
На порт с 1 по 22 навешен антегом глобальный влан, чтобы те вланы которые не попадают под трансляции заворачивались вторым тэгом.
Вопрос:
На DGS-3627G один порт настроен как untagget , каким образом сделать чтобы устройство подключенное к нему не потеряло управление?
Трафик на этот (24) порт приходит не тегированный, соответственно ни под одно правило не попадает ,как поведет себя коммутатор?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
