Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:53
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 08:00
Добрый день!
Есть кольцо в корне которого DGS-3627G. В кольце один DES-3200 считает себя корневым и некоторые коммутаторы тоже видят его корнем. Прикладываю схему, конфиги и вывод команды show stp instance. Кольцо в данный момент разорвано, так как начинает штормить
show stp instance.txt [3.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 08:01
схему в visio не удалось вставить
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 12:29
В PNG сделайте снимок, а то без схемы непонятно. Судя по настройкам Bridge Priority везде одинаковый.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 19:40
Без схемы и конфигов и правда ничего не понятно. Но у меня была похожая ситуация с 3200.
Вариант 1: создать левый влан на 3200 и отдать его нетегированным на порты в кольцо (можно использовать default влан по идее).
Вариант 2: на 3200 на портах в кольцо поставить pvid реального влана на этих портах, менеджмент влан как вариант.
Вариант 3: отключить ingress check на портах в кольцо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 09:16
что-то у меня не получается добавить файлы конфига и схемы. Ругается что файлы пустые. Пробовал даже тот что уже заливал и разными браузерами
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:25
Картинку на imgur.com и сюда потом ссылку. Заливать прямо сюда не обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 03:46
Скинул на яндекс диск https://yadi.sk/d/RlmEklmKjufQk
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 08:27
По видимому у вас два отдельных сегмента. Присутствует разрыв между 3627 или между нижним 3627 и DY_5.5. Еще один разрыв в цепи между DY_5.2 и DY_5.3. При этом в нижнем сегменте рутом себя объявляет DY_5.5, т.к. у всех в его сегменте одинаковые Bridge Priority и него самого меньший мак, а верхнего 3627 он не видит. То есть это вполне ожидаемо.
В каком месте вы разорвали кольцо? Приведите еще вывод с 3627.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 09:24
Кольцо разорвал на не рутовом DGS
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 16384(Bridge Priority : 16384, SYS ID Ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 16384/CC-B2-55-15-24-00
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 16384/CC-B2-55-15-24-00
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 16384/CC-B2-55-15-24-00
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 85647
Topology Changes Count : 574
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 )
External Root Cost : 20000
Regional Root Bridge : 32768/CC-B2-55-18-9E-00
Root Port : 23
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 85963
Topology Changes Count : 805
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:24
Значит проблему надо искать между DY_5.2 и DY_5.3.
Кстати, у вас для 5.1 и 5.2 указано в конфиге nni_bpdu_addr dot1d, а для остальных dot1ad. Попробуйте привести к одному виду эту настройку и настройку restricted_tcn на магистралях.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 06:57
Большое всем спасибо. Смотрел в конфиге nni_bpdu_addr dot1ad, оказалось что такие настройки при включенном qinq. Выключил qinq ( он мне там не нужен) кольцо собралось и stp стало работать нормально.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 07:01
Тему можно закрывать, только скажите что не так с restricted_tcn на магистралях?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 08:53
У вас вроде бы на некоторых магистралях true, а на некоторых false. Имхо надо одинаково сделать.
Подробнее не скажу, последний раз STP лет 7 назад настраивал. =)
