Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:18
 Заголовок сообщения: Проблема с FDB
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:53
Добрый день. Существует следующая сеть:
Проблема с доступностью нижнего свича.
при том на среднем стеке если выводить команду
show fdb mac_address 14-D6-4D-68-01-40
То периодически меняясь выскакивают ответы такого типа:
тип1:
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port  Type    Status
 5    system                           14-D6-4D-68-01-40 2:43  Dynamic Forward
Total Entries: 1
и тип2:
 5    system                           14-D6-4D-68-01-40 T1    Dynamic Forward
Total Entries: 1
т.е. mac ipif-интерфейса управления почему-то "скачет" то на правильный порт, то на LACP-интерфейс в сторону ядра сети. При этом со стороны ядра от всегда на LACP-интерфейсе T2, что есть - правильно.
Уже всё перепробовал, в какую сторону копать? Когда mac "скачет" на неправильный порт управление коммутатором недоступно, при этом весь транзитный трафик ходит правильно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с FDB
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 08:36
У меня похожая проблема со стеком DGS-3120. Тоже мак скачет с нужного порта на T1, правда не в управляющем влане, но тоже неприятно.
У меня была кучка старых вланов, которые светили маками, я их поудалял, сделал clear fdb. Что-то из этого помогло, по крайней мере неделю уже пока ситуация не повторялась. Наблюдаю дальше.
У вас какая прошивка на стеке 3120?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 09:39
По версиям HW/FW
3620 ("верхний" стек):
Box ID  Box Type           H/W Version  Serial Number
1       DGS-3620-28SC      A1           PVXE1C5000215
2       DGS-3620-28SC      A1           PVXE1C5000216
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.60.B019
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
3120 (стек "посередине")
1       DGS-3120-48PC      A2           R3EO1D1000039
2       DGS-3120-48PC      A2           R3EO1D1000040
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 3.00.B032
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
"нижний" отдельный коммутатор (у которого происходит потеря управления)
1       DGS-3120-24PC      A1           PVXU1B5000034
Firmware Version           : Build 3.10.B028
Firmware Type              : EI
Можно конечно попробовать обновить FW на стеке 3120 до 3.10.B028...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 10:00
Тут в квадрате неприятно, потому что IP назначаются через dhcp_relay (opt. 82) со всеми вытекающими (в момент проблемы коммутатор не может переслать DHCP-запрос клиента со своего L3-интерфейса) порт банится функцией IPMB и клиент "курит бамбук" вместо нормальной работы.
При том это единственный фрагмент сети где есть эти проблемы.
p.s. выполнил на стеке 3120 clear fdb all - буду наблюдать.
