Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:22
 Заголовок сообщения: DGS-3627G не поднимаются порты
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 10:21
После прошивки с Build 3.00.B30 на 3.00.B41 не поднимаются некоторые порты, не смотря на то что они моргают и State Enabled, на второй стороне нет линка.
Если оптику переставить на соседний порт, то он начинает работать.
DGS-3627G в стэке, на второй стороне DGS-3100 и DGS-3120, порты агрегированные.
DGS-3627G
DGS-3120, DGS-3120-24SC
DGS-3100
DGS-1210-28/ME, DGS-1210-10P
History: DAS-3216/48, DWL-7700AP, DGS-1248T, DES-3526, DES-3028...
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G не поднимаются порты
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 12:01
Данным вопросом кто-нибудь занимается? Какие еще данные нужны?
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 13:58
Какие SFP используете? Настройки соседних портов, между которыми переставляете оптику, полностью идентичны?
Попробуйте заново создать группу агрегирования.
Как вариант, можно попробовать откатить прошивку 3.00.B30 и понаблюдать за проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 05:48
SFP Dlink DEM-311GT
Полностью не рабочая группа:
Group ID 17; Ports 2:9, 2:11, 3:2, 3:4
Переставил из 3:2 в 3:16 (не LACP)
Group ID 11; Ports 2:10, 3:1 - перестал работать 2:10
Group ID 12; Ports 2:12, 3:3 - перестал работать 2:12
Group ID 13; Ports 2:14, 3:5 - перестал работать 2:14
Group ID 14; Ports 2:16, 2:18, 3:7, 3:9 - перестали работать 2:16, 2:18
Group ID 15; Ports 1:2, 1:4, 2:1, 2:3 - перестали работать 2:1, 2:3
Group ID 16; Ports 1:6, 1:8, 2:5, 2:7 - перестали работать 2:5, 2:7
Group ID 18; Ports 2:13, 2:15, 3:6, 3:8 - перестали работать 2:13, 2:15 (2:15 полностью не работал на FW:3.00.B30 из за чего и обновился)
Group ID 19; Ports 1:1, 2:2 - перестал работать 2:2
Group ID 20; Ports 1:3, 2:4 - перестал работать 2:4
Group ID 21; Ports 1:5, 2:6 - перестал работать 2:6
Group ID 22; Ports 1:7, 2:8 - перестал работать 2:8
т.е. второй юнит полностью "выпал".
Что нашел:
Unit1:
System Boot Info Table
Boot Image C:\RZN.HAD
Boot Configuration C:\STARTUP.CFG
Unit2:
Boot Image C:\RUN.HAD
Unit3:
Судя по размеру:
RZN.HAD - FW:3.00.B41
RUN.HAD - FW:3.00.B30
Это нормально? Если нет, то как это возможно (при прошивке: Unit Number: ALL, Image File In Flash +)?
p.s. Пересоздал Group ID 19, линк на второй стороне так и не поднялся.
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 10:25
Приведите вывод команды show stack_information.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 13:35
Topology     :Duplex_Ring
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :3
Force Master Role: Disabled
 Box User                    Prio-                    PROM    Firmware   H/W
 ID  Set  Type         Exist rity        MAC         Version  Version  Version
   1 User DGS-3627G    Exist 10   00-22-B0-27-5F-00  1.10-B09 3.00.B41 A1
   2 User DGS-3627G    Exist 20   00-22-B0-2D-1E-00  1.10-B09 3.00.B30 A1
   3 User DGS-3627G    Exist 30   00-22-B0-2D-3C-00  1.10-B09 3.00.B30 A1
   4    - Not_Exist    No
   5    - Not_Exist    No
   6    - Not_Exist    No
   7    - Not_Exist    No
   8    - Not_Exist    No
   9    - Not_Exist    No
  10    - Not_Exist    No
  11    - Not_Exist    No
  12    - Not_Exist    No
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 13:53
Попробуйте обновить прошивку только на 2 юните.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 05:24
Попробовал. После программной перезагрузки, стэк был не доступен, на втором юните горели все лампочки, перезапустил по питанию. В итоге:
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :3
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 11:46
Попробуйте обновить весь стек до версии 3.03. Прошивку выслал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 12:07
вышлите мне тоже и заодно нужен changelog
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 05:49
Обновил сразу на все юниты - после програмной перезагрузки не поднялись (также горели все лампочки на втором).
Выключил все по питанию.
Включил только второй юнит, обновил, программно перегрузил и считал загрузку с com:
  Boot Procedure                                                    1.10-B09
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-01-02-03-04-00
  H/W Version   :
  Please wait, loading V3.03.B03 Runtime image ............ 100 %
    Module Name = UNKNOWN
OS_Fatal_Error_Handler :
 errormsg = PCI_Init failed!
Current Stack Pointer = 5A79AE4
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.10-B09, Runtime:
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: Init
   Current Stack Pointer : 05A79AD4
05A79AD4 : 05A79AE4 00020938 05A79AE4 0002A044
05A79AE4 : 05A79B74 0000D198 0002A044 80808080
05A79AF4 : FEFEFEFF 001CF82C 574E0000 017D0000
05A79B04 : 05A799D4 00000040 01000000 05A79B7C
05A79B14 : 05A79AEC 5043495F 496E6974 20666169
05A79B24 : 6C656421 00000012 033CBEB0 00000001
05A79B34 : 05A79B4C 001CF394 00000001 F0100000
05A79B44 : 00000019 00000020 05A79B74 00006960
05A79B54 : FFFFFFFF 00000000 00000000 00000000
05A79B64 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79B74 : 05A79B8C 00029E58 000254CC 00000000
05A79B84 : 00000000 00000000 05A79B94 000254F8
05A79B94 : A5A5A5A5 00000000 A5A5A5A5 A5A5A5A5
05A79BA4 : 454E424B 00000003 00893775 00000000
05A79BB4 : 00000000 00000000 05A79B7C 05A39154
05A79BC4 : 00000020 3C3346FB 004D563C 00000002
05A79BD4 : 05A79E20 01855220 00000020 004D563C
05A79BE4 : 07104A14 05A7A1C5 05A7A05C 00216348
05A79BF4 : 00000008 07DF0700 05A79BBC 05A39154
05A79C04 : 00000000 00000000 00000000 52554E2E
05A79C14 : 48414400 00000000 00000000 00000000
05A79C24 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79C34 : 00000000 00000000 05A79BFC 05A39154
05A79C44 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79C54 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79C64 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79C74 : 00000000 00000000 05A79C3C 05A39154
05A79C84 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79C94 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79CA4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
05A79CB4 : 00000000 00000000 05A79C7C 05A39154
05A79CC4 : 00000000 00000000 00000000 00000000
The relation of function calling:
000254F8
00029E58
0000D198
00020938
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=058F225C  Thread name=Init
TCD_Execute_Task=058F225C  Current Task=Init
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=04BB811C
Также не загрузился, горели все лампочки.
Выключил по питанию.
Включил в сл.порялке: 1, 3, 2 юнит.
Загрузился:
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :2
Box Count    :3
   1 User DGS-3627G    Exist 10   00-22-B0-27-5F-00  1.10-B09 3.03.B03 A1
   2 User DGS-3627G    Exist 20   00-22-B0-2D-1E-00  1.10-B09 3.03.B03 A1
С оптикой те же проблемы.
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 08:02
Разобрал стек. Обновил и сбросил каждый коммутатор по отдельности. Собрал заново стек.
Стэк поднялся. Линки везде горят. Но!
С первого юнита на второй стороне на всех коммутаторах Link Down.
DGS-3627G
DGS-3100
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 07:18
up
DGS-3627G
DGS-3100
