Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: 3100 не грузится
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 22:56
Свитч был в вечном резете, обновил прошивку через xmodem, бут не удалось прошить - выдало ошибку. Что посоветуете?
Цикличная загрузка:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.05 Built 13-Oct-2009 15:37:32
MAC Address : 00:21:91:da:a1:**.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.60.45 Date 24-Apr-2012 Time 16:28:22 ***
Serial Number : F3Q31870000**.
HW version is: 04
Base Mac address is: 00:21:91:da:a1:**
Dram size is: 64M bytes
Flash size is: 16M bytes
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:08 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
Device configuration:
Slot 1 - DGS-3100-24TG ST
-- Unit Factory Default --
01-Jan-2000 01:01:22 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
01-Jan-2000 01:01:36 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
>To perform reset to factory defaults do not release the button for 5 seconds.
-- Unit Number 1 Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:38 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items loaded: 0
01-Jan-2000 01:01:38 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items loaded: 0
>01-Jan-2000 01:01:39 %Stack-I-STCK-CFG-CHNG: Configuration changed: chain
lcli
UserName:
Deleting auto update backup file...OK
Deleting auto update instruction file...OK
resetting local unit
***************** SYSTEM RESET *****************
и дальше опять с начала...
Вот что выдает при попытке прошить бут, файл верный, DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.05.rfb:
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Set Terminal Baud-Rate
[3] Stack menu
[4] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Downloading code using XMODEM.
-- Download complete --
Error 1030000.Wrong image format. Writing aborted.;
Please contact tech support.
Perform WARM BOOT ...
и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: 3100 не грузится
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 16:12
В ремонт его. Латтис сдох.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
