Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Options 82 и выделенные вланы
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 13:45
Добрый день, коллеги.
Есть задача, запустить в сети Options 82 в общих вланах, но что бы это не поломало работу выделенных вланов (где есть свои DHCP). На стенде все работает, начали тестировать на живой сети столкнулись с проблемой.
Есть коммутатор 3526, на нем есть 3 влана. Один общий (400), и два выделенных(80,457). Включаем DHCP Relay, все работает как надо в общем влане, в двух других не работает.
Добавили DHCP Local Relay, добавили туда два выделенных влана. В одном из них все заработало (VID: 457) (начали получать ИПшники, как и полагается) В другом нет (VID: 80), выяснили что у кого не заработало стоит Cisco как сервер, и комп как клиент. (Стоит удалить DHCP Relay, сразу начинает работать в обоих выделенных вланах)
Собственно вопрос в чем может быть дело?
Настройки следующие:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define <IP switch>
config dhcp_relay add vlanid 400 <DHCP SERVER>
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 80,457 state enable
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy replace
Версия ПО:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.20.B21
P.S. После включения релеев, во всех пакетах появляется option 82.
P.P.S. Может есть какой то другой способ который позволить запустить в работу 82 опцию, но что бы это не затрагивало выделенные вланы?
 Заголовок сообщения: Re: Options 82 и выделенные вланы
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 11:46
Так как тишина, давайте поставлю вопрос по другому.
Можно ли на старых коммутаторах (3526 и 3550 и моложе). Запустить DHCP Relay только в нужных вланах? (а не во всех). То есть если на коммутаторе 3-4 влана, можно ли заставить что бы в 3 вланах был DHCP Relay, а 4ом влане он не работал, и в пакеты DHCP не подсовывались ни какой options 82?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 07:27
Присоединяюсь к вопросу, просьба откликнутся на эту проблему.
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 13:52
Добиться что бы в нужных вланах\портах в пакеты не подмешивалась опция не получилось Д-Лник молчит :(В целом пока проблем нет, они возникли только с цисками, на них прописывали доп команды, которые бы игнорили эту опцию и пропускали бы их дальше. Не очень красиво, но все же работает.
До конца правда опт_82 пока не внедрили, может еще чего всплывает.
З.Ы. Думал АЦЛами решить, но изменений пакетов происходит до обработки АЦЛов :(
