Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Прошивка DES-3028 HW version: 1A1G
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 10:04
Есть у меня в сети устройства:
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.00-B32
Hardware Version   : 1A1G
Обратите внимания на их странный Hardware Version : 1A1G
ID  Version   Size(B)     Update Time          From                 User
*1  1.00-B32  1533156  0000/00/00 00:02:02  172.18.212.111(CONSOLE)  Anonymous
 2  1.00-B32  1533156  0000/00/00 00:03:03  172.18.215.217(CONSOLE)  Anonymous
Можно их перепрошить прошивкой для A1?
Boot PROM: DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had
Firmware: DES_3028_52_V2.30-B08.had
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 14:09
###Прошивка DES-3028 1A1G
### Для прошивки используем замечательную программу:
[ebuild   R    ] net-dialup/minicom-2.4  USE="nls" LINGUAS="ru -cs -da -de -es -fi -fr -hu -id -ja -nb -pl -pt_BR -ro -rw -sv -vi -zh_TW" 0 kB
и портированные с OpenBSD в GNU/Linux:
[ebuild   R    ] net-ftp/tftp-hpa-0.49-r1  USE="ipv6 readline tcpd (-selinux)" 0 kB
[ebuild   R    ] net-misc/telnet-bsd-1.2-r1  USE="nls -xinetd" 0 kB
### Запускаем minicom в режиме настроек и устанавливаем (использовал USB переходник по этому подключено к устройтву /dev/ttyUSB0)
    | A - Последовательный порт          : /dev/ttyUSB0                     |
    | B - Размещение lock-файла          : /var/lock                        |
    | C - Программа при выходе           :                                  |
    | D - Программа при запуске          :                                  |
    | E - Скорость/Чётность/Биты         : 9600 8N1                         |
    | F - Аппаратное управление потоком  : Нет                              |
    | G - Программное управление потоком : Нет                              |
    |    Какую настройку изменить?                                          |
            | Экран и клавиатура                 |
            | Сохранить настройки как dfl        |
            | Сохранить настройки как...         |
            | Выход                              |
            | Выход из Minicom                   |
### Сохраняемся выходим
Добро пожаловать в minicom 2.4
ПАРАМЕТРЫ: I18n
Дата компиляции Apr 23 2011, 17:23:30.
Port /dev/ttyUSB0
Нажмите CTRL-A Z для получения подсказки по клавишам
### Установим настройки терминала:
             +--------------[Настройки терминала]---------------+
Нажмите CTRL-A|                                                  |
              | A - Эмуляция терминала      : VT102              |
              | B - Backspace посылает      : BS                 |
              | C - Строка состояния        : включена           |
              | D - Задержка нов.строки (мс): 0                  |
              | E - Подтверждение приёма ENQ: Minicom2.4         |
### Выключаем коммутатор, подключаем консоль и включаем.... При загрузке жмём #(Shift+3)!!!
                          Boot Configuration Menu
  Management Module MAC Address: 00-1E-58-**-**-**
  Image Option: [ Create]
  Download Protocol: [zModem]
  Baud Rate: [115200]
  Runtime Image Information:
  (1)2.30.B08(Boot)
  Flash Free Space: 3406848 Bytes
  Apply        Reboot
Help information:
  Create/delete an image, or set Boot Image.
CTRL+S = Apply Setting and Exit            CTRL+R = Refresh
### Выставляем то что нам надо и жмем CTRL+S
�œ2Y5�7ۃ
  Please change your baud rate to 115200 for Z modem download !!X�O��&�3&��6&����36            |
                      +---------[Параметры связи]----------+     e7��&**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4ur ba|                                    | !!X                               |
**B0100000027fed4     | СкорТекущие: 115200 8N1     Бит дан|                                   |
**B0100000027fed4     |ных                                 |                                   |
**B0100000027fed4     | A: <next>        L: Нет      S: 5  |                                   |
**B0100000027fed4     | B: <prev>        M: Чёт      T: 6  |                                   |
**B0100000027fed4     | C:   9600        N: Нечёт    U: 7  |                                   |
**B0100000027fed4     | D:  38400        O: Маркер   V: 8  |                                   |
**B0100000027fed4     | E: 115200        P: Пробел         |                                   |
**B0100000027fed4     |                                    |                                   |
**B0100000027fed4     | Стоповые биты                      |                                   |
**B0100000027fed4     | W: 1             Q: 8-N-1          |                                   |
**B0100000027fed4     | X: 2             R: 7-E-1          |                                   |
  Z-Modem: Can't Estab|                                    |
  Z-Modem: Establishin| Выбирайте или <Enter> для выхода   |
**B0100000027fed4     +------------------------------------+
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        +
### Здесь нам надо изменить скорость на 115200
### Для отправки файла выбираем zmodem
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4            +-[Отправка]--+                                                   |
**B0100000027fed4            | zmodem      |                                                   |
**B0100000027fed4            | ymodem      |                                                   |
**B0100000027fed4            | xmodem      |                                                   |
**B0100000027fed4            | kermit      |                                                   |
**B0100000027fed4            | ascii       |                                                   |
  Z-Modem: Can't Establish Co+-------------+ender !!
  Z-Modem: Establishing Connection with Sender ...
### Переходим в нужнай каталог и выбираем нужный файл
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4       +-------------[Выберите один или несколько файлов для отправки]-------------+
**B0100000027fed4       |Каталог /home/tftp/DLink/DES-3028                                          |
**B0100000027fed4       | [..]        |
**B0100000027fed4       | D-Link Mgmt SW PROM Upgrade Procedure.pdf                                 |
**B0100000027fed4       | DES-3028_52_Series_A1_Release_Notes_v2.00.B27(For WW).pdf                 |
**B0100000027fed4       | DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had                                               |
**B0100000027fed4       | DES_3028_52_V2.30-B08.had                                                 |
**B0100000027fed4       | ERPS_Config_Example.doc                                                   |
**B0100000027fed4       | ERRP_RERP.pdf                                                             |
  Z-Modem: Can't Establi| README!.txt    +-----------------------------------------+                |
                        | des-3028_r2.2_c|Нет выбранных файлов - введите название: |                |
  Z-Modem: Establishing |                |> DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had            |                |
**B0100000027fed4       |                +-----------------------------------------+                |
  Z-Modem: Can't Establi|        |
**B0100000027fed4       |              ( Escape - выход, пробел - пометить )                        |
**B0100000027fed4       +---------------------------------------------------------------------------+
**B0100000027fed4
**B0100000027fed4                      [Перейт [Пред]  [Показа [Отметк [Снять]  [OK]
CTRL-A Z подсказка |115200 8N1 | NOR | Minicom 2.4    | VT102 | Не на л
#### Жмём [OK]
**B0100000027fed4        +
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B010000+---------[zmodem отправка - Нажмите CTRL-C для выхо]---------+                            |
**B010000|Sending: DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had                         |                            |
**B010000|Bytes Sent:  54472   BPS:6478                                |                            |2   BPS:7406     ETA 00:01                                             |                            |A 00:01  |Transfer complete                                            |
  Z-Modem| ГОТОВО: нажмите любую клавишу...                            |
**B010000|                                                             |
**B010000+-------------------------------------------------------------+                            |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
**B0100000027fed4        |
### Жмём клавишу
  Z-Modem: Cleanup and Exit.
  Download completed. File size - 54472 bytes
  Program Prom image ........................................  100 %
  PROM image download successful !!
  System reboot now !!
  Please change your baud rate to 9600 for normal operation !!
### теперь самое время не забить перекльчится на скорость 9600
  Program Prom image .|                                    |.  100 %
                      | СкорТекущие:  9600 8N1      Бит дан|
  PROM image download |ных                                 |
  System reboot now !!| A: <next>        L: Нет      S: 5  |
  Please change your b| C:   9600        N: Нечёт    U: 7  |!!
                      | Стоповые биты                      |
                      | W: 1             Q: 8-N-1          |
                      | X: 2             R: 7-E-1          |
### вводим имя и пароль
PassWord:
DES-3028:4#show switch
Command: show switch
MAC Address        : 00-1E-58-**-**-**
IP Address         : ***.***.***.*** (Manual)
VLAN Name          : **********
Subnet Mask        : 255.255.255.192
Default Gateway    : ***.***.***.***
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
#### Виде что бут обновился!!!
#### дальше телнетом заливаем новую прошивку с тфтп сервера, но это уже не так интересно и душещипающи :)))
#### Вы видели что у свича мало памяти Flash Free Space: 3406848 Bytes
#### так что оставляем только один образ:
DES-3028:4#show firmware information
Command: show firmware information
 2  (Empty)
'*'       : Boot up firmware
(SSH)     : Firmware update through SSH
(WEB)     : Firmware update through WEB
(SIM)     : Firmware update through Single IP Management
(SNMP)    : Firmware update through SNMP
(TELNET)  : Firmware update through TELNET
(CONSOLE) : Firmware update through CONSOLE
## Загружаем новый образ:
DES-3028:4#download firmware_fromTFTP ***.***.***.*** /DLink/DES-3028/DES_3028_52
_V2.30-B08.had image_id 1
Command: download firmware_fromTFTP ***.***.***.*** /DLink/DES-3028/DES_3028_52_V2.30-B08.had image_id 1
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done.   Do not power off !!
Please wait, programming flash......... Done.
Success.
*1  2.30.B08  1897868  0000/00/00 00:14:14  ***.***.***.***(TELNET)  Anonymous
 2  (Empty)
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
GVRP               : Disabled
802.1x             : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
DES-3028:4#reboot
### После перезагрузки радуемся обновлению и версия поменялась на нормальную А1 :)))
Firmware Version   : Build 2.30.B08
Hardware Version   : A1
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
GVRP               : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Password Encryption Status : Disabled
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DES-3028 HW version: 1A1G
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 08:14
Обновите BootProm, а затем и прошивку через tftp.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 08:18
а BootProm можно обновить минуя использование Терминала? скажем через тот же телнет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:35
viewtopic.php?f=2&t=92700
Для DES-3028_52 если версия BootPROM ниже приложенной, ее рекомендуется также обновить.
Сделать это можно используя команду вида:
download firmware 192.168.0.1 <prom file>
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 07:42
Заходим на свитч через телнет вводим команду show firm info, мотрим какой Boot PROM Version
config firmware image_id 2 delete - удаляем неиспользуемый образ, не загрузочный если он есть
Заливаем Boot PROM
download firmware_fromTFTP 10.90.90.99 DES30XXP_PROM_V1.00-B06.had image_id 2 прошиваем Boot PROM
Свитч обновит Boot PROM и сам перегрузиться
Обновляем прошивку v2
download firmware_fromTFTP 10.90.90.99 DES30XXP_V2.00-B27.had image_id 2
config firmware image_id 2 boot_up
save
reboot
Заливаем последнюю прошивку
config firmware image_id 1 delete
download firmware_fromTFTP 10.90.90.99 DES_3028_52_V2.94-B08.had image_id 1
config firmware image_id 1 boot_up
save
reboot
процесс завершен, проверенно на рабочей сети ничего не слетает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
