Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:33
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 14:10
Первоначально странность в работе заметили при другой топологии, но воспроизводится с 2 свичами.
Идея такой конфигурации есть 2 линка до одного из свичей
С ближней стороны 3200 C1 4.42.B010 с управляющим вланом на 1 из портов, на втором порту вообще нет вланов, просто мониторится наличие линка
и дальний 2 свич управляющий влан на 2х портах.
основной линк погас, вручную на первом свиче поднимаем управляющий влан и дальний свич доступен.
все это работало с 3200 C1 4.35.B010, только кольца фиксировались на порте 2го линка. но на 4.42.B010 дальний свич стал неожиданно недоступен зафиксировав кольцо в своем управляющем влане по основному линку.
3200 C1 4.42.B010
create vlan 20 tag 20
config vlan 20 add tag 3
3627 3.00.B38
config vlan 20 add tag 3,4
соединяем
3200 п3 - п3 3627
3200 п4 - п4 3627
на обоих свчичах
enable loopdetect
config loopdetect mode vlan-base
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 2
config loopdetect ports 1-10 state enable
первоначально все как и ожидалось как и на прошивках 4.35.B010, 4.38.B000
DES-3200-10:admin#show loopdetect ports 1-10
Command: show loopdetect ports 1-10
Port Loopdetect State Loop VLAN
3 Enabled None
4 Enabled 20
после завершения recover_timer кольцо начало ловится на 3627
DGS-3627:admin#show loopdetect ports 1-10
3 Enabled 20
4 Enabled None
не понятно как пакет LDB от 3627 прошел через порт 4 3200 и вернулся на 3й порт 3627.
вместо 3627 так же пробовали ставить 3200C1 4.35.B010
Так же есть вопрос как правильнее должен работать loopdetect в vlanbase mode - фиксировать кольцо когда на порту нет влана с тем vid в каком прилетает LBD пакет или же просто отбрасывать такой пакет?
например
3200C1 4.35.B010
3627 3.00.B38
3200 п3 - п3 3627
3200 п4 - п4 3627
3627 не фиксирует никаких колец на 4м порту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
