Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: DGS-3120 настройка RSPAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:22
На коммутаторе DGS-3120 (Firmware: Build 1.02.013) не удалось настроить rspan для передачи трафика на удаленный порт коммутатора cisco 2960: подключенный к удаленному порту сервер с запущенным tcpdump не видел IP-пакетов.
Схема которую пытались реализовать: source port/rspan vlan <- DGS-3120 <--> cisco6509 <--> cisco2960-48TT-L -> rspan vlan/destination port.
Настройка производилась согласно: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120%20Series/Description/DGS-3120_Series_FW_R1.02_CLI%20Reference%20Guide.pdf.pdf
enable rspan
create rspan vlan vlan_id 2012
config rspan vlan vlan_id 2012 source add ports 1:8 both
config rspan vlan vlan_id 2012 redirect add ports 1:1
где
1:8 - access port, содержащий другой номер Vlan
1:1 - trunk port, содержащий другие Vlan
на оборудовании cisco через которое был протянут Vlan2012 он был настрое как rspan.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выполнялись настройки на 3120.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120 настройка RSPAN
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:05
Для начала обновите прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2015 14:12
вопрос почти тот же
нужно настроить rspan на dgs-3120-24sc
Firmware Version Build 3.00.522
Hardware Version B1
enable rspan
команды выше подойдут?
и подскажите пожалуйста правильно ли я понял
на всех коммутаторах дальше по сети нужно будет как обычный vlan прокинуть vlan 2012 до порта назначения и всё?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 09:45
longcat писал(а):
и подскажите пожалуйста правильно ли я понял на всех коммутаторах дальше по сети нужно будет как обычный vlan прокинуть vlan 2012 до порта назначения и всё?
IMHO, rspan вилан отличается от обычного (для коммутатора), тем что коммутатор не учит маки в таком вилане (т.е. коммутатор в rspan вилане всегда флудит пакеты). Если ваши транзитные коммутаторы умеют rspan-вилан (или отключать обучение маков в вилане), то это должно быть сделано, иначе вы скорее всего ничего не увидите. :) Транзитный коммутатор по сути должен будет выучить на одном (принимающем) порту маки обоих обменивающихся устройств и получая пакет как-бы должен отправить его в тот же порт в который он его получил (т.е. назад, что кстати ни один коммутатор никогда не должен делать), т.е. src-mac и dst-mac фрейма у него будут за одним и тем же портом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 79
