Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: DES-3200 и радиус
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 08:43
Свитч DES-3200-10
Firmware Version 1.84.B006
Hardware Version A1
Настроил mac_based_access_control с авторизацией через радиус. Проблема в том, что авторизуется ПК только если мас адрес прописан в свитче. В логах радиуса не зафиксировано ни одной попытки подключения со стороны свитча. Радиус однозначно рабочий, т.к. с ни работает биллинг и проблем нет. В чем может быть проблема?
Конфиг ниже.
# MBA
enable mac_based_access_control
enable authorization attributes
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable
config mac_based_access_control authorization attributes local enable
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
create mac_based_access_control guest_vlan Guest
config mac_based_access_control guest_vlan ports 3
config mac_based_access_control ports 4 state enable
config mac_based_access_control ports 1-3,5-10 state disable
config mac_based_access_control ports 1-10 mode host_based
config mac_based_access_control method radius
config mac_based_access_control auth_failover enable
config mac_based_access_control password gagabooboo
config mac_based_access_control max_users 128
create mac_based_access_control_local mac F4-6D-04-B7-8B-04 vlanid 2
config mac_based_access_control ports 4 hold_time 10
# 8021X
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode mac_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius add 1 10.0.0.1 key gagabooboo auth_port 1812 acct_port 1813
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-10 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-10 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
