Текущее время: Вс авг 30, 2026 09:35
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 18:37
Здравствуйте, помогите с подключением коммутаторов. Имеется видеонаблюдение на 93 ip камеры, в качестве коммутаторов выбраны DGS-1210-20/С1A и DES-1210-28/В, пропускной способности должно хватить. Имеется 3 коммутационных узла и можно соединить их витой парой, но расстояние в пределах максимального 90-100 м. Если соединять по оптике, то какие лучше взять SFP модули? Можно ли сделать пропускную способность между КУ 1 и КУ 2 более 1гб./с (схему сети прилагаю). Как я понимаю, достаточно 2-х SFP модулей (по одному на коммутатор) чтобы их связать. Просто раньше не работал с оптикой.
И есть ли существенное отличие между DES-1210-28/В и DES-1210-28/ME, именно в моем случае? Заранее благодарю!
Схема сети.pdf [553.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 17:34
Link Aggregation в помощь. объединяете два линка - получаете бОльшую скорость
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 02:47
Имейте ввиду, что камеры дают свой трафик с пульсациями, идет ключевой кадр - это максимум трафика, потом изменения до следующего ключевого кадра. Я о чем, что средняя скорость по монитору может быть одна, а по факту изображение сыпется - не хватает скоростей под пики, даже ели по средним графиками все красиво. А так да агрегируйте каналы, будет все нормально. SFP можно использовать любые, но я у Вас дистанций не заметил больших, возможно оно и не надо. Но если все сопли пойдут по столбам, то чтобы грозой не повыбивало - оптика хорошее решение и агрегировать ее проще. В конечном итоге кусок оптики с разваркой может обойтись чем несколько качественных витопарных кабелей висящих параллельно. Пример SFP - http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... SFP-W35-20 не реклама, просто чтобы быть в курсе. Найдите провайдера небольшого в вашем районе , свяжитесь с монтажниками - сделают быстро, качественно и не дорого.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 11:44
Chupaka, tracert спасибо за ответы. С оптикой не работал, какие брать лучше модули SFP, WDM с передачей данных по одному волокну или без WDM с передачей по двум волокнам? модули SFP тоже можно агрегировать, чтобы увеличить полосу пропускания с 1 гб./с. до 2 гб./с.?
