Текущее время: Пт авг 28, 2026 23:09
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 15:32
Есть des3200c1 4.39.B013 на uni порту которого сконфигурякано добавление inner вилана на входящий untagged пакет.
Port ID:    1
  Role:                     UNI
  Miss Drop:                Enabled
  Outer Tpid:               0x8100
  Add Inner Tag:            0x8d0
Имеем:
Q-IN-Q-MIB::swQinQState.0 = INTEGER: enabled(1)
Q-IN-Q-MIB::swQinQInnerTpid.0 = Hex-STRING: 81 00
Q-IN-Q-MIB::swQinQPortIndex.1 = INTEGER: 1
Q-IN-Q-MIB::swQinQPortRole.1 = INTEGER: uni(2)
Q-IN-Q-MIB::swQinQPortMissDrop.1 = INTEGER: enabled(1)
Q-IN-Q-MIB::swQinQPortTpid.1 = Hex-STRING: 81 00
Q-IN-Q-MIB::swQinQPortInnerTagState.1 = INTEGER: disabled(2)
Q-IN-Q-MIB::swQinQPortInnerTag.1 = Hex-STRING: 08 D0
Смотрим описание Q-IN-Q-MIB::swQinQPortInnerTagState:
swQinQPortInnerTagState OBJECT-TYPE
  -- FROM       Q-IN-Q-MIB
  SYNTAX        INTEGER {enabled(1), disabled(2)}
  MAX-ACCESS    read-write
  STATUS        current
  DESCRIPTION   "Specifies whether to add inner tag for ingress untagged packets."
::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) dlink(171) dlink-common-mgmt(12) swQinQMIB(57) swQinQPortMgmt(3) swQinQPortTable(1) swQinQPortEntry(1) 6 }
Если я правильно ошибаюсь, состояние Q-IN-Q-MIB::swQinQPortInnerTagState.1 должно быть enabled.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
