Текущее время: Пт окт 09, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Сыпется multicast на D-link DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 18:58
Коллеги, доброго дня!
Подскажите, куда копнуть.
Есть сегмент сети, в агрегации установлен DGS-3120-24TC, в который по меди 1Гбит/сек включен DES-3200-28F для организации доступа клиентов. По сети ПД проблем никаких с интернетами нет, все работает как часы.
А вот с внедрением сегодня как-то сразу не завелось.
Каждые 3-4 секунды с нашей STB идет изображение аретефактами, заикается звук.
С программного itpv-player'а ситуация аналогичная.
Прошивка крайняя на коммутаторе:
Device Type                : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
MAC Address                : D8-FE-E3-8C-BE-C0
IP Address                 : 10.87.240.101 (Manual)
VLAN Name                  : VLAN1000
Subnet Mask                : 255.255.255.0
Default Gateway            : 10.87.240.2
Boot PROM Version          : Build 4.00.002
Firmware Version           : Build 4.37.B014
Hardware Version           : C1
Serial Number              : R3MT1D7000661
Мультикаст на аналогичных "медных" коммутаторах работает "на ура", проблем нет. Вот кусок конфига по IGMP:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv-multicast 4
config igmp_snooping multicast_vlan iptv-multicast state enable replace_source_ip 10.87.65.228
config igmp_snooping multicast_vlan iptv-multicast add member_port 1-26
config igmp_snooping multicast_vlan iptv-multicast add source_port 27-28
и вот
# IGMP_SNOOPING
И вот еще кусок конфига:
 VLAN Name                     : iptv-multicast
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.11.12.13
 Querier Expiry Time           : 234 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Disabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Report Suppression            : Enabled
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
Почему грешу именно на DES-3200-28F, потому что если ради эксперимента включились в коммутатор агрегации с настроенным аналогичным образом igmp_snooping - проблем нет.
Пробовали даже магистральный линк включать напрямую в DES-3200-28F (то есть,минуя установленный DGS-3200-24TC) - результат аналогичен, картинка сыпется.
Коллеги, подскажи, куда копать и/или может следует наоборот откатиться на F/w помладше, на которой, быть может, с мультикастом все будет лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Сыпется multicast на D-link DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 09:36
Report Suppression выключите для начала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 10:20
И версия igmp 3 используется в сети?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 10:30
Еще попробуйте в других vlan снупинг повыключать (особенно в default), если он там не нужен.
з.ы. Зачем replace source ip с адресом НЕ из сети Querier?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 14:58
Выключил, буду смотреть.
Используется 2-я. Принудительно поставил.
В других vlan состояние снупинга - disable.
По replace source ip до конца не понял, зачем вообще данный параметр нужен.
В интернетах пишут, что где-то в принципе надо, чтобы какой-то ip был указан.
С аналогичным конфигом, например, медные DES-3200-28T работают без проблем. "Грабли" начались именно на SFP'шном D-link.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 16:32
Некоторые Querier, например Brocade SX, не будут отдавать мультикаст, если запрос пришел из сети, где не включен PIM. Этого требует какой то там стандарт.
Если у вас работает без replace source ip, тогда вообще не используйте его - будет удобнее смотреть потребителей трафика через show igmp_snooping host.
p.s. Данную модель не используем, конкретно по ней ничего не скажу насчет особенностей работы мультикаста.
