Текущее время: Сб авг 29, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DGS-1100-24P/B1 удаление порта из VID1
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 11:05
Здравствуйте!
Купили свич DGS-1100-24P/B1, настраиваем VLAN, CLI (телнет) нету, стандартной д-линковской чекбоксовой сетки настройки VLAN, которая есть на "младшем" собрате 1100-24 А тоже нет, приходится каждый порт настраивать по отдельности, что очень неудобно, но не в этом суть.. По умолчанию все порты свича стоят в VLAN VID 1 и убрать их оттуда нет никакой возможности! Т.е. в чекбокс-сетке обычно есть пункт not member, но сдесь этой сетки нет вообще, а в индивидуальных VLAN настройках порта возможности удалить порт из VLAN тоже нет. Целиком удалить VLAN VID 1 нельзя (кнопка delete не активна). Это приводит к проблемам при активации asymmetric vlan, т.к. все порты помимо своих vlan еще одновременно сидят в vlan vid 1.
ВОПРОС: как удалить порт из VLAN VID 1 на этом коммутаторе?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-24P/B1 удаление порта из VID1
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:27
Обновите прошивку, проблема исправлялась
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 18:18
Ну, с этого и начали.
Была установлена прошивка ftp://ftp.d-link.ru/pub/Switch/DGS-1100 ... 100-B1.rar, номер прошивки и размер идентичен тому, что было "с завода", все осталось то же самое. Может быть не тот файл?
Таблица прошивок коммутатора, после обновления прошивки:
Firmware Information
Image ID Version Size (B) Update Time
*1c 1.00.003 2235988 2015-01-29 01:13:33
2 1.00.003 2235988 2000-01-01 00:53:03
c: Current boot up firmware
* : Boot up firmware
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 11:11
Спасибо за содержательное молчание.
Кто столкнулся с аналогичными проблемами, сообщаю - на европейском сайте д-линк появилась прошивка от 2 июля (это к вопросу - была ли она в природе до этого вообще), для всей линейки DGS-1100 ревизии b1/b2. Исправлено довольно много ошибок (в том числе существенных, например Fixed issue that the switch will drop the packet when the tagged packet from filer port is over 1518 bytes), появилась возможность удаления из VLAN VID 1, появились наконец то групповые операции с VLAN (правда несколько "сбоку" пришито - привычной чекбокс- таблицы по прежнему нет). Стал быстрее веб интерфейс управления.
Из минусов пока заметил, что по прежнему при подключении к этому свичу cisco asa inside/ouside интерфейсов в разные 802.1Q влан, при включении опции asymmetric vlan начинают пропадать пакеты.
Скачать прошивку можно здесь
ftp://ftp.dlink.eu/Products/dgs/dgs-1100-16-18-24-24p/driver_software/
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 18:36
Прошивки на коммутаторы никто не прячет. Они лежат на этом форуме вот в этой теме:
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 10:40
А сразу дать ссылку или хотя бы после моего вопроса в посте 3 что я не знаю где взять прошивку религия что ли не позволила?
Или напишите в FAQ большими буквами, что ответ "смените прошивку" представителя фирмы означает не поиск ее на странице продукта на официальном сайте или даже не поиск на официальном ФТП сервере, а конечно же, как каждый догадается, поиск под катом в теме на форуме!
А то, что в теме это статус беты а в европе вполне себе релиз и можно смело ставить в продакшн - это вообще мелочи..
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 11:48
Возможно, кто-то из длинковцев вам ответит на эту предъяву. Мне сказать нечего.
