Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:55
 Заголовок сообщения: DGS-1510-52
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 12:38
Добрый день!
Почему-то не работает маршрутизация на Vlan-ах в случае использования адресов из сети 192.168.0.0/24.
Имеется два компьютера один во Vlan-е 1 с адресом 192.168.0.2, другой во Vlan-е 2 с адресом 192.168.3.2.
interface vlan 1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface vlan 2
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
В такой конфигурации не бегают пинги между компами, но бегают пинги до шлюзов. Если взять любою другую сеть вместо 192.168.0.0/24, то всё прекрасно работает. Это так должно быть или можно как-нибудь поправить?
Свич DGS-1510-52, прошивка 1.10.B017
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-52
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 09:51
Смотрите ситуацию с 1.20.B011 - должно работать исправно
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 11:49
Увы, данную проблему эта прошивка не решает.
1 DGS-1510-52 H/W:A1
Bootloader:1.00.009
Runtime:1.20.011
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 15:06
У меня на стенде все отработало без нареканий, поэтому я и порекомендовал вам обновиться.
Пришлите, пожалуйста, мне на почту полный конфиг коммутатора, а также укажите номера портов подключения клиентов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 10:04
Проверяйте настройки антивирусов и фаерволов на хостах - коммутатор здесь не при чем.
С вашим же конфигом маршрутизация исправно работает между подсетями.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 12:52
Спасибо, действительно всё работает. Прошу извинить, мой косяк был :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 10:46
Пожалуйста.
