Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DGS-1510-series - VLAN настройка
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 23:37
Здравствуйте
Приобрели по опыту работы ранее новые коммутаторы - DGS-1510-28X и DGS-1510-20 (несколько штук)
Приобретены - так как оптимально подходили по цене и параметрам - 10Gbit, 2 или 4 порта, 4096 VLANs, количество портов 1Gbit и производительность, цена.
Возник вопрос по поводу настройки через WEB-интерфейс - критическое замечание по настройке по портам VLAN (менеджменту VLAN) :
Усложнение с чрезвычайно затрудненным доступом к (проблема в размещение) к элементам управления и настройки при работе с VLAN, при назначением VLAN для нужных портов.
Особенно критично - если к примеру в этом сравнивать коммутаторы серий DGS 3200, DGS 3100, DGS 1100, DGS 1200, DES-3526.
Поясню. В таком виде как сейчас - невозможно Увидеть в одном месте всю конфигурацию портов по VLAN до изменений и новые (проводимые) изменения динамически. Слишком усложнено:
1 Вместо всех действий в одном экране - мы имеем минимум 4 малоинформативных вкладки в WEB-интерфейсе (потому что ни одна не имеет полной информации с возможностью изменить и видеть что изменяешь)
2 Простое администрирование одного коммутатора при работе с VLAN по портам приводит к многократному переключению между ними и далее - потеря большого количества времени на настройку (потеря времени - потеря денег), повышение риска неправильной настройки, усложнение чрезвычайно контроля над проводимыми действиями, причем во время в момент дублированию всего или на бумаге, или на другом
3 Очень - вкладки ощутимо по времени долго подгружаются (не за 0,1 сек)
4 Для одного простого действия - когда VLAN требуется раскинуть по нескольким портам и при этом видеть и оценивать результирующую конфигурацию - нужно переключаться минимум между 3мя владками, с контролем всего что изменяешь и дублированием на бумагу или окно текстового редактора.
5 В одном месте - то есть одном окне (вкладке) видеть и текущую конфигурацию всех VLAN по портам, и конфигурацию по конкретному VLAN по всем портам - то же невозможно выполнить.
Возможность динамически увидеть сразу изменения по всем портам
К примеру вышеуказанные коммутаторы нормально управляются через их WEB-интерфейсы
6 Ведь логично, при правильной работе коммутатора - такая базовая конфигурация, когда на порту есть VLAN Untagged, то он же обязательно должен быть один и сразу NATIVE,
А когда на этом же порту есть VLAN Tagged - то порт может быть только в режиме hybrid
Больша Просьба - собрать управление VLAN в одном месте c прозрачным базовым управлением (по подобию DGS-3100 или указанным выше), а с детальной настройки портов отдельно (отдельная вкладка, группа настроек и т.п.)
Про CLI (консоль, SSH, telnet) - известно, но это замечание вообще не про них.
Ниже пример конфигурации EdgeCore - а пример конфигурации коммутаторов D-Link мы с вами знаем
Комментарий к файлу: Пример конфигурации VLAN такого типа e EdgeCore
ESC4510-VLAN-edit_by_member.PNG [ 75.81 KiB | Просмотров: 12168 ]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-series - VLAN настройка
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:14
Данная линейка коммутаторов имеет Cisco like CLI, по логике настройки коммутаторы схожи с продуктами Cisco. Таков дизайн.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 19:27
Всеми руками поддерживаю мнение Vladimir VM: настройка статических VLAN-ов через web-интерфейс сделана крайне удручающе, не в пример великолепно продуманному интерфейсу в DES-3xxx серях!
... а где установить managment VLAN до сих пор найти не могу :oops: (если кто укажет - буду глубоко признателен)
до кучи:
7. назначить System IP-address в web-интерфейсе можно только через Wizard
ps: Firmware Version Build 1.10.B017
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 20:58
Дело не в том - что по логике Cisco выделяется такие понятия по VLAN - как Acces, Trunk, Hybrid - Native vlan и PVID на каждом порту
А в самой организации этого всего! В том распределено а по сути - просто разбросано с элементами хаоса) по разным вкладкам, что чрезмерно удлиняет и усложняет настройку!
Прикреплено - просто для примера - скриншот Cisco SG200-50
Cisco-SG200VlanSetup.PNG [ 299.62 KiB | Просмотров: 12153 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 01:26
до кучи:
Я так понимаю - что тут - L3 Features - IPv4 Interface
1510-MngmntIF.PNG [ 247.41 KiB | Просмотров: 12150 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:39
Изменений не будет.
Неудобно в Web - используйте CLI, там все нагляднее и быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 23:13
Artem Kolpakov писал(а):
Изменений не будет.
Это не серьезно!
CLI - используется! НО - Данный коммутатор ТАК ЖЕ имеет WEB-интерфейс!
По факту - не "не удобно". А еще не доделано! (Юзабилити, достаточность, законченность)
Коротко - тут вопрос о повышении информативности инструментов управления функционала "VLAN" в WEB-интерфейсе до уровня достаточности!
Вопрос не стоит о переделке логики и т.п. - а о добавлении информативности!
Пример - L2 Features - VLAN - VLAN Interface -> вместо "VLAN Detail" непосредственно информация о VLAN-ах на порту.
Второй момент - конечно было бы хорошо добавления функционала по копированию настроек одного порта на другой - ибо коммутатор может иметь и 52 порта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 09:37
В cli есть range при настройке коммутаторов.
Изменений в Web, как я писал, не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 15:55
Разговор не про CLI вообще! (можете про нее даже не вспоминать)
А про другую заявленную возможность коммутатора - WEB-интерфейса
Собственно - разговор несерьезный!
Вот вам еще Пример:
L2 Features - VLAN - VLAN Interface -> "VLAN Detail" можно открывать не в текущем окне, при этом сменяя фокус и полностью перезагружаю страницу, а использовать всплывающее окно поверх основного как "pop-up window". Так же - по клику на "Edit"
По поводу кнопки копирования - это вообще второстепенно ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 16:13
Изменений не будет.
Закрыто.
