Текущее время: Пт сен 18, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Зеркало на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 17:03
Добрый день нужна помощь по зеркалированию трафика на ком-ре DGS-3627G
суть в следующем:
на порты 1,2,3,4,5 подключены узлы ком-ров по 2м vlan (интернет и управляюший)
на порт 21 потключен сервер с билингом (интернет) он же 21 порт зеркалирует трафик на сорм на 23 порт.
Сейчас ставим еше одну железяку которой нужно зеркало между абонентами и сервером для этого:
Нужно еще зеркало с 21 порта на любой другой , то есть зеркало с 21 порта на порт 23 и скажем 20 порт (можно и на три порта), как это реализовать на данной железяке DGS-3627G ,Boot PROM Version Build 1.10-B09,
Firmware Version Build 2.80.B31,
PS-
и есть ли к примеру возможность зеркалированый трафик вогнать в vlan и снять на другом ком-ре (необязательно но желательно)
 Заголовок сообщения: Re: Зеркало на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 15:03
ещё в инструкции к какому-то бльшому Жуниперу читал, что если вам надо сделать зеркалирование на несколько портов - делайте зеркалирование на один, его патчкордом кидайте в другой - и с него уже размножайте сколько влезет. такая схема у нас и работает на DXS-3600 сейчас :)
это же обычный RSPAN VLAN - на 3627 их должно быть
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 16:17
[quote="Chupaka"]ещё в инструкции к какому-то бльшому Жуниперу читал, что если вам надо сделать зеркалирование на несколько портов - делайте зеркалирование на один, его патчкордом кидайте в другой - и с него уже размножайте сколько влезет. такая схема у нас и работает на DXS-3600 сейчас :)
Спасибо, но в другой порт проблематично)) так как на 4 медных порта занеты один из них с зеркалом а остальные SFP(под свистки), думаю поставить еще железяку к примеру дес-3200-28(он в наличии) и внего зеркало пачкордом сунуть , прокатит? и получится что сразу портов зеркало и на сорм и насерв и для личного мониторинга... и меет на жизнь такой вариант?
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2015 16:33
можете замкнуть два SFP-порта каким-нибудь DirectAttach'ем :)
или же вторым коммутатором, да. на нём тогда не забудьте отключить Learning как минимум на входящем порту
