Текущее время: Вс авг 30, 2026 15:46
 Заголовок сообщения: DES-3200-26/C1 и CPU 100%
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 07:31
Сегодня обнаружил коммутатор DES-3200-26/C1 в своей сети у которого CPU взлетает до 100%.
DES-3200-26:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 100 % One minute - 89 % Five minutes - 88 %
DES-3200-26:admin#show utilization ports
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 0 0 0 21 0 0 0
2 0 0 0 22 0 0 0
3 0 0 0 23 0 0 0
4 0 0 0 24 0 0 0
5 0 0 0 25 692 5920 3
6 0 0 0 26 5915 689 3
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
За ним стоит такой же DES-3200-26/C1, который не подает пинг. На обоих прошивка Build 4.37.B014
Знаю, что она старая, но хотелось бы узнать из-за чего все таки так взлетает процессор. Как это можно узнать?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26/C1 и CPU 100%
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 09:30
Как ни странно, но апгрейд прошивки до 4.39.B010 помогло. После обновления процессор стал в пределах 10-30%.
И все таки как можно узнать какой процесс на коммутаторе грузил его процессор?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 13:12
В прошивке 4.39 есть механизм "show cpu port" для анализа пакетов, которые попадают на CPU. Поэтому если нагрузка будет высокой, то нужно будет несколько раз выполнить эту команду и посмотреть какой трафик поступает на CPU.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 15:25
Спасибо, интересная команда. Жаль, что после обновления до 4.39 все стало в норме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 15:42
Наоборот хорошо, что проблем больше не наблюдается.
