Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC +RSPAN +ACL
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 16:08
Добрый день. Возникла необходимость перенести сервис обработки статистики в другое помещение, и если раньше она зеркалировалась на одном и том же коммутаторе при помощи SPAN с определенных портов на один, теперь необходимо зеркалировать в отдельный VLAN и передавать его через несколько коммутаторов. Собственно проблем с передачей по RSPAN нету, настроили так:
1-й коммутатор (снимается информация с 24-го порта, засовывается в 8-й VLAN и перенаправляется на 28, по нему же еще ходит и другой трафик)
create vlan rspanvlan tag 8
create rspan vlan vlan_name rspanvlan
config rspan vlan vlan_name rspanvlan source add ports 24 both
enable rspan
config mirror port 28
enable mirror
2-й коммутатор (ловим на 1-ом порту 8-й VLAN и отдаем зеркало на 3-й)
config vlan rspanvlan add tagged 1,3
config rspan vlan vlan_name rspanvlan redicrect add port 3
enable rspan
Коммутаторы в обоих случаях DGS-3420-28SC | Firmware 1.70.B005 | Hardware A2
К сожалению помимо трафика для обработки в него попадает и трафик который не имеет смысла обрабатывать и не имеет смысла тратить ресурсы на его пересылку. Пока использовали SPAN решали эту проблему следующим образом:
#добавляем зеркалирование трафика с 24 порта на 23 (порт не использовался)
config mirror port 23 add source ports 24 both
enable mirror
create mirror group_id 2
config mirror group_id 2 target_port 22
config mirror group_id 2 state enable
create access_profile profile_id 1 profile_name 1 ip source_ip_mask 255.0.0.0
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip source_ip 10.0.0.0 port 28 mirror group_id 2
в итоге при помощи ACL на 28-ом порту был только трафик 10.0.0.0/8. При подобной настройки ACL в новой конфигурации при помощи RSPAN на 2-й коммутатор попадает весь трафик, а хотелось чтобы только 10.0.0.0/8 как и раньше.
Можете подсказать что мы делаем не так и как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC +RSPAN +ACL
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:49
Я так понимаю в этой теме никто не шарит?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 17:26
в RSPAN указывайте не source port, а source mirror group
config rspan vlan vlan_name rspanvlan source mirror_group_id 2
C остальным, думаю, разберетесь
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 14:23
Да, так работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 15:36
Рад слышать
