Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: OID для 3200-28
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 17:36
Добрый день. Появилась необходимость через SNMP забирать данные с коммутатора des 3200-28. На ftp нашел папку с MIB.ами
Соответственно вопрос - нужен OID вланов. Тему только изучаю поэтому заранее прошу прощение если вопрос не корректный
 Заголовок сообщения: Re: OID для 3200-28
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 20:44
Попробуйте как то так.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 10:37
Спасибо огромное за ссылку - она ответила на все вопросы.
Теперь хотелось бы найти методологию слива конфига с железок через snmp
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 12:08
Нашел описание поэтапной заливки конфига и слива но возникла сложность с заданием ip tftp
snmpset -v2c -c **** ***** 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.192.0.14
Error in packet.
Reason: noAccess
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 13:37
Там же посмотрите. Нужно отправлять данные за 1 раз, иначе для коммутатора это выглядит как фраза оборван... :) А если все, что надо, отправить за раз, то такой запрос он поймет. Ну и agentBscSwFileLoadType меняйте в зависимости от того, в какую сторону надо данные передавать.
p.s. Если льете неполный конфиг, то задайте agentBscSwFileBIncrement, иначе можете ушатать железку. В конфиге должна быть верная "шапка".
p.p.s. В ревизии /C1 инкрементная загрузка появилась в последних прошивках. Обновите сначала до 4.38.000, потом ребут и потом до актуальной.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 15:23
Все отлично получилось. Проблема была в том, что комьюните на железке было создано с параметром read_only
Осталось научиться через SNMP писать новый конфиг
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 12:13
Может быть кто нибудь пытался настроить целиком 3200-28 через snmp? нужны OIDы которые кому известны. На данный момент найдены для vlanов и для Location
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 14:17
Все в том же блоге посмотрите. Там их (OID) десятки - побродите по ссылкам.
А целиком настраивать коммутатор по SNMP не оправдано по затратам. SNMP пригодится для управления, для чтения или изменения некоторых параметров. Для полной настройки генерьте и заливайте конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:03
Подскажите как найти OID функции enable password encryption
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 12:45
Вот в этой теме спрашивают HowTo viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
