Текущее время: Вт сен 01, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Управляющий VLAN DGS-1510-28
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 18:51
Приветствую, товарищи.
Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно сделать управляющий VLAN на сабже.
Делаю так:
1. Создаю VLAN123
2. Удаляю из 1го порта Default VLAN.
3. Добавляю нетегированный VLAN123 в 1й порт.
4. Далее L3 Функции -> Интерфейсы IPv4 -> добавляю VLAN123, редактирую и прописываю ip & mask.
5. Смотрю L3 Функции -> Таблица маршрутизации IPv4 появляется запись нужной подсети .123 соответствующая VLAN123.
6. Сохраняю.
7. Подключаю в 1й потр линк с нетегированным VLAN123 из нужной подсети -> не профит! пинга нет
Что сделал не так? :?
H\W Ver.: A1
F\W Ver.: 1.10.B017
 Заголовок сообщения: Re: Управляющий VLAN DGS-1510-28
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:23
Приведите, пожалуйста, настройки коммутатора - вырезку из cli.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 12:27
Каких разделов? или всей конфигурации?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 12:29
vlan, interfaces
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 12:49
Так?
Switch#sh ip interface
Interface vlan1 is enabled, Link status is up
IP Address is 10.90.90.90/8 (Manual)
ARP timeout is 20 minutes.
Proxy ARP is disabled
IP Local Proxy ARP is disabled
gratuitous-send is disabled, interval is 0 seconds
Interface vlan200 is enabled, Link status is up
IP Address is 192.168.200.5/24 (Manual)
Total Entries: 2
Switch#sh vlan
VLAN 1
Tagged Member Ports :
Untagged Member Ports : 1/0/1-1/0/2,1/0/4-1/0/28
VLAN 200
Untagged Member Ports : 1/0/3
Total Entries : 2
Switch#sh ip route
Code: C - connected, S - static
* - candidate default
Gateway of last resort is not set
C 10.0.0.0/8 is directly connected, vlan1
C 192.168.200.0/24 is directly connected, vlan200
Total Entries: 2
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 13:58
show run
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 14:20
вот лог putty по данной команде
putty1.txt [36.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 15:52
show run
Есть какие-нибудь подвижки?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 11:34
Попробуйте настроить следующим образом:
interface ethernet 1/0/3
switchport mode access
switchport access vlan 200
у меня на стенде с вашим и указанным конфигом коммутатор доступен.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 18:05
обресетил свитч и сделал все по новому, свитч пингуется(я видимо где-то промахнулся при предыдущих настройках). НО пингуется только из своей подсети(vlan 200).
подскажите, пожалуйста, как указать шлюз для этого vlan'а?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 09:14
ip route
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 11:07
ip route
Switch#sh ip route
Total Entries: 2
Вот еще:
Switch#config terminal
Switch(config)#ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.200.1
ERROR:The route has existed.
Switch(config)#
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 14:07
Какой ip адрес коммутатора из какой сети вы пингуете?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 14:14
у этого свича ip интерфейса - 192.168.200.5, шлюз 192.168.200.1
с любого устройства из подсети .200 пингую 192.168.200.5 - пингуется. с этого свича пингую 192.168.200.1(шлюз D-LINK 3620, настроен и давно успешно работает в качестве шлюза для многих подсетей) - пингуется. из любой другой подсети со шлюзом D-LINK 3620 - 192.168.200.5 не пингуется.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 16:06
Ну так вам надо прописать маршрут до этих "любых других сетей", либо прописать дефолт
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1
