Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:35
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 11:30
Здравствуйте.
Прошу помочь определиться с выбором коммутатора.
Задача такая:
Есть головная станция, которая передаёт через один поток несколько мультикастов, условно 1, 2 и 3. К ней нужно подключить коммутатор, который бы принимал трафик и отдавал абонентам. Абонентов будет 5, в дальнейшем может чуть больше, необходимо что бы абоненты не видели друг друга и каждый абонент получал только один мультикаст. Например абонент №1 получаем мультикаст 1, абонент №2 - мультикаст 2, абонент №3 - мультикаст 3, абонент №4 - мультикаст 2, абонент №5 - мультикаст 1.
Как я понимаю для изоляции абонентов можно использовать traffic segmentation, что бы каждый абонент имел доступ только к uplink порту, а вот как сделать фильтрацию мультикастов? Что бы каждый абонент имел доступ к одному мудьтикасту, а другие ему были недоступны? абоненты будут получать мультикаст круглосуточно. Плюс должен быть порт для мониторинга, с которого есть доступ ко всем мультикастам.
Какой коммутатор можно приобрести под данную задачу? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 11:39
Сейчас работаем по следующей схеме:
Используется коммутатор des1210-28, но т.к. у него ни traffic segmentation, ни фильтра мультикастов, то пришлось на головной станции создавать тегированный трафик и к каждому мультикасту прикреплять свой тег. на D-link 1210-28 создал соответствующие VLAN, на каждый VLAN по 2 порта. Схема работает, но есть существенные минусы:
1. невозможно мониторить сразу все мультикасты, т.к. трафик тегированный, поэтому приходится смотреть каждый мультикаст отдельно, физически подключая компьютер к разным портам разных VLAN.
2. если абоненту №1 и №4 нужен одинаковый мультикаст, то на головной станции приходится создавать точно такой же мультикаст отдельно для абонента №4, т.к. в один VLAN их поместить нельзя, а трафик тегированный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:38
Собственно у меня такая же задача: разделить 1 поток на нескольких получателей .
В распоряжении есть DGS-3450 и DES-3200-28. Пока это сделать не удалось , сегментация трафика немного не подходит, а фильтрация мультикастов почему то не отрабатывает.
Возможно стоит использовать acl , но пока я не придумал как
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:58
Берите DES-3200 или DES-1210/ME - на коммутаторах есть функционал limited multicast address
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 14:19
мультикаст правильнее маршрутизировать ) чем творить непонятно что.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 05:24
т.е. traffic segmentation и limited multicast address будет достаточно для решения поставленной задачи?
еще вопрос по limited multicast address: в описании написано что эта функция разрешает или запрещает получение диапазона адресов. Если у меня мультикасы 239.0.0.1, 239.0.0.2, 239.0.0.3, 239.0.0.4, смогу ли я запретить на порту все мультикасты кроме 239.0.0.2, либо разрешить только 239.0.0.2?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 05:27
Поскольку сетевое администрирование не является моей специальностью, работаю с этим по необходимости, то с удовольствием выслушаю Ваши предложения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 09:28
А вот это не спасет:
Организация IPTV-трансляции
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 18:51
Не советую выбирать группы из серии, где 3й октет равен 0-лю.
Некоторые вендоры не работают с такими группами.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 03:04
Ровно так же, с помощью traffic_segmentation.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 08:26
traffic_segmentation не делает фильтрацию мультикаст.
все настроил с помощью limited multicast address, как и советовали
