Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 08:16
Интересует возможно ли осуществить привязку ip клиента к порту коммутатора без IP-MAC-Port Binding на данной модели?
Я использую ACL как в статье http://www.dlink.ru/ru/faq/62/236.html. Данный пример переделал под себя и все работает на DES-1228/ME, DES-1210-28/ME, DES-3028, DES-3200-28 и т.п. Там использую следующий вид правил:
create access_profile profile_id 10 ip source_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 20 ip source_ip_mask 0.0.0.0
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 10.10.3.100 ports 1 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 ports 1 deny
А вот с данным коммутатором никак не получается осуществить привязку, постоянно ругается на синтаксис команды при создании access профиля. Не хочет работать только с source_ip_mask, требует указания доп. параметров, хотя они мне ни чем не помогут.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 19:17
Коммутатор DES-1210-28 A1 5.10.B046
не удается это реализовать
вот эта часть не работает (ставил deny, + без "tcp flag" не дает писать "source_ip_mask"):
create access_profile profile_id 1 ip tcp flag_mask source_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.0.115 ports 1 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 ports 1 permit
эта часть отрабатывает:
create access_profile profile_id 30 ethernet ethernet_type
config access_profile profile_id 30 add access_id 101 ethernet ethernet_type 0x0806 ports 1-24 permit
config access_profile profile_id 30 add access_id 102 ethernet ports 1-24 deny
помогите пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
