Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: DES-1210-52 Проблема с Black листом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2015 14:50
Тестировали данную модель коммутатора и выявили проблемы с Black листом. Если mac адрес порта в White List не совпадает с mac адресом узла, который подключен к данному порту, порт блокируется, но mac адрес в Black List не попадает и в Dynamic Forwarding Table он не определяется.
Есть и вторая проблема. настраиваем два вилана, один базовый (vlan1) и один абонентский (vlan5), подключаем к нему через транковый порт второй коммутатор (другой модели), на котором настроены те же самые виланы, подключаем к абонентским портам абонентов, у абонентов интернет работает, а вот связь между коммутаторами по управляющему вилану отсутствует. Помогите решить данные проблемы. С коммутаторами других моделей, например, DES-35хх, подобных проблем не возникало.
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-52 Проблема с Black листом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 11:17
Спасибо за помощь. Решили использовать данный коммутатор в офисе в качестве неуправляемой железки.
Сейчас этот форум просматривают: praporschik и гости: 22
