Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:08
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:37
Заметили неприятный баг на коммутаторах серии DES-3200 ревизии C1. Когда линка на порту нет (административно закрыт или просто отсутствует линк), то при снятии значения с oid'ов IF-MIB::ifInOctets, IF-MIB::ifOutOctets, IF-MIB::ifInUcastPkts, IF-MIB::ifOutUcastPkts приходит нулевое значение (т.е. 0). Если смотреть на самом коммутаторе show packets port, то значения счетчиков присутствуют. Как только линк появляется, значения с данных oid приходят верные.
На коммутаторах моделей DES-3526 и DES-3200 A1/B1 такого бага нет, т.е. при отсутствии линка значения счетчика передается.
На актуальной прошивке 4.39.B008 баг сохраняется.
У нас есть мониторинг через систему snmp и очень важно знать, был ли трафик на порту до отсутствия линка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:21
Используйте 64-разрядные счетчики. С ними проблем не возникло.
DES-3200-28:admin#show packet ports 5
Command: show packet ports 5
 Port Number : 5
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    3                             0
 65-127                248                           0
 128-255               10                            0
 256-511               1                             0
 512-1023              29                            0
 1024-1518             0                             0
 Unicast RX            169                           0
 Multicast RX          0                             0
 Broadcast RX          3                             0
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              12543                         0
 RX Frames             172                           0
 TX Bytes              32610                         0
 TX Frames             119                           0
C:\Windows\System32>snmpwalk -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.1 = Counter64: 165
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.2 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.3 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.4 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.5 = Counter64: 169
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.6 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.7 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.8 = Counter64: 0
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.9 = Counter64: 0
 Port Number : 5
 64                    3                             0
 65-127                343                           0
 128-255               17                            0
 256-511               1                             0
 512-1023              35                            0
 1024-1518             0                             0
 Unicast RX            229                           0
 Multicast RX          0                             0
 Broadcast RX          5                             0
 RX Bytes              17131                         0
 RX Frames             234                           0
 TX Bytes              41253                         0
 TX Frames             165                           0
DES-3200-28:admin#sh ports 5
Command: show ports 5
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 5        Enabled   Auto/Disabled          Link Down               Enabled
          Auto
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.1 = Counter64: 196
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.5 = Counter64: 229
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:32
В принципе вариант, только как же счетчик ошибок?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
