Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Проблема с ARP на DGS 3420
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 16:29
Добрый день,
имеется кольцо, состоящее из рута (Cisco) и 5 DGS 3420/3426. С DGSов живет множество более мелких DES и тп. Через DGS реализуется маршрутизация до подсетей с DESами (с помощью пары десятков IpIf на каждом из DGS).
Все коммутаторы мониторятся на доступность с помощью ICMP. В последнее время некоторые коммутаторы DES, живущие с дальнего, от рута, DGS 3420 периодический не пропинговываются, что вызывает ложное срабатывание системы мониторинга. На интерфейсах ошибок и дропов нет, кольцо работает стабильно.
Пробовали обновлять/менять DGS 3420, результат тот же.
О коммутаторе:
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
MAC Address :
IP Address : x.x.x.x (Manual)
VLAN Name : manag
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : x.x.x.1
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.70.B018
Hardware Version : B1
Serial Number :
System Name :
System Location :
System Uptime : 4 days, 10 hours, 12 minutes, 43 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
RIPng : Disabled
VLAN Trunk : Disabled
Telnet : Enabled
Web : Disabled
SNMP : Enabled
SSL Status : Disabled
SSH Status : Disabled
802.1X : Disabled
Jumbo Frame : On
CLI Paging : Disabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DNS Resolver : Disabled
Дополнительно известно, что с данного DGS живет несколько больше DES, чем с других. ARP таблица процентов на 30% поболее.
Так же, если несколько раз настойчиво сказать clear arpentry, то часть свичей DES не пропингуется.
Утилита arping показала следующее:
arping в менеджмент сети до "нормального" DGS 3420
D:\>arp-ping.exe -s 10.10.10.1 10.10.10.2 -t -n 20
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 2.375ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.032ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.090ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.044ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.063ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.010ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.007ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.060ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.046ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.042ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.056ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.026ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 9.895ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.065ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.033ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.305ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.050ms
Reply that AC:F1:DF:93:36:00 is 10.10.10.2 in 10.038ms
arping до проблемного DGS 3420
D:\>arp-ping.exe -s 10.10.10.1 10.10.10.3 -t -n 20
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 4.441ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 1120.029ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 4.021ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 1120.115ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 2.397ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 10.036ms
No response.  3120.011ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 2120.806ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 4.111ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 1120.044ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 4.030ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 1120.034ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 10.028ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 1120.022ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 4.020ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 10.077ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 10.015ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 1120.014ms
Reply that 6C:19:8F:29:7E:00 is 10.10.10.3 in 1113.938ms
Show cpu port ничего интересного, похожего на flood каким-либо служебным трафиком, не показывает.
Cpu utilization особых спайков так же не рисует. QoS не применяется. Кольцевые линки 10G и перегруза не фиксируется.
На DGS 3420 используется только один статичный default маршрут до циски.
Кроме проблемы с мониторингом, других вопросов к данному сегменту сети нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ARP на DGS 3420
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:33
Проблема может быть в самих коммутаторах. Причин для данного поведения имеется несколько, но корень там один - явная или неявная (незаметная) нагрузка на проц свичика. Проверьте, отвечает ли коммутатор не DGS, а своему соседу. Очистите на соседе арп-таблицу и пинганите "проблемный" свичик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 12:25
Какое количество arp записей на проблемном и остальных коммутаторах?
Попробуйте статически забить в арп адрес шлюза для управления.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 15:33
Добры день,
show arpentry
Total Entries: 165
сам DGS пингуется нормально, без провалов, периодический не пропинговываются коммутаторы, стоящие за ним (по L3)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 09:52
выяснилось следующее, в кольце из 6 DGS 3420/3426, на коммутаторе где разрыв STP (порт в BLK) и дроп пакетов, и происходит данная проблема, касается и 3420 и 3426, на разных прошивках.
Вопрос что с этим делать.
