Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: DGS-1210-20 проблемы с LACP trunk
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 16:32
Имеется коммутатор DGS-1210-20.
Boot Version 1.00.012
Firmware Version 4.00.041
Hardware Version C1
При link aggregation типа LACP по инструкции:
http://www.dlink.com/uk/en/support/faq/switches/layer-2-gigabit/dgs-series/uk_dgs_1210_configure_link_aggregation_lacp
пропадает связь со следующим коммутатором, который должен висеть на создаваемом канале.
Если делать link aggregation типа static, то все работает нормально. Но нужен именно тип LACP.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1210-20 проблемы с LACP trunk
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 22:10
Important:
To prevent problems during this setup, don’t connect all cables that will use the Link Aggregation until you have finally completed this setup on ALL switches. If the Switches are connected between them, make sure there is only one link
не то?
что такое "следующим коммутатором, который должен висеть на создаваемом канале." можно подробнее?
может быть, Вы петлю ловите?
вот, например, тоже самое по-русски (можно как чек-лист использовать):
Внимание:
1. Если один конец агрегированного канала настроен как LACP , другой конец должен также иметь тип LACP . Если один конец имеет тип LACP , а другой Static , то соединение установлено не будет.
2. Если коммутатор с поддержкой LACP требуется подключить к коммутатору, поддерживающему только статическое агрегирование, то тип агрегированного канала на коммутаторе LACP необходимо установить в Static .
3. Не соединяйте физически соответствующие порты устройств до тех пор, пока не настроено агрегирование каналов, т.к. в коммутируемой сети может возникнуть петля.
Задача: объединить несколько физических каналов в один логический на 2-х коммутаторах используя протокол LACP . (Link Aggregation Control Protocol ( LACP ) — протокол, предназначенный для объединения нескольких физических каналов в один в сетях Ethernet. Агрегированные каналы LACP используются как для повышения пропускной способности, так и повышения отказоустойчивости. Использование LACP в некоторых случаях позволяет обнаружить поврежденный канал, который бы при использовании обычной статической агрегации обнаружен бы не был. Описывается стандартом IEEE 802.3ad).
Настройка DES-3828 (главный коммутатор):
1.Создаем группу агрегирования
#create link_aggregation group_id 1 type lacp
2.Назначаем алгоритм работы
#config link_aggregation algorithm ip_source-destination
3.Выберем порты для группы агрегирования
#config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enabled
4.Назначаем порты этого коммутатора активными
#config lacp ports 1-2 mode active
Настройка DES-3550 (подчиненный коммутатор):
1.#create link_aggregation group_id 1 type lacp
2.#config link_aggregation algorithm ip_source-destination
3.#config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enabled
На втором коммутаторе порты по-умолчанию будут пассивными
...утащил отсюда
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 23:13
нет, не петля, ибо во время настройки подключен только один линк.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:23
на "втором" свиче LACP поддерживается? модель "второго" какая? он, вообще "от Длинка"?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:36
Второй DGS-3120-24PC с последней прошивкой.
Дело именно в 1210. Причем у нас их 2 штуки и проблема одинаковая.
Если вместо 1210 поставить и настроить чуть более "старшую" серию DGS-1500, то все работает ОК. И настраиваются 1210 и 1500 одинаково - через браузер, тк это Web Smart коммутаторы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:45
после настройки портов в 1210, они появляются в организованной группе LACP?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 11:57
Да, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 15:48
Не забудьте, что с одной стороны порты должны быть Active, с другой - Passive
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 17:19
Это всё понятно.
Повторюсь, стоит только на 1210 транк сконфигурировать, теряется связь со следующим коммутатором и, соответственно, с тем сегментом сети. Опробовано c двумя 1210 поочередно. При этом, если вместо DGS-1210 использовать DGS-1500, то всё работает как надо. Причем сеть работает и после настройки 1500 но до настройки 3120.
И опять повторюсь, если конфигурировать Static, то и с 1210 транк работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 23:17
У меня схожая проблема, но появилась она только с последней версией бета-прошивки
В прошивке 6.11.B045 для коммутаторов DGS-1210-28P/ME и DGS-1210-52/ME
При использовании функции Link Agregation ->> Port Trunking ->> LACP (проверено как по меди, так и по оптике)
* Если я подключен напрямую к коммутатору - он пингуется, доступен веб
* Если я подключен к другому коммутатору, а к 1210ME идёт один патч-корд - тоже пингуется, доступен веб
* Если я подключен к другому коммутатору через этот "LACP-Trunk", то коммутатор 1210ME не пингуется, однако веб доступен. Сам транк при этом исправно работает, проблема только с пингами до коммутатора 1210ME.
В стартовой версии 4.00.R033 и во всех предыдущих бетах вплоть до 6.11.B044 включительно всё было нормально.
После сброса настроек на заводские и настройки заново проблема всё равно осталась.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 09:37
Отписал разработчикам
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:12
Artem Kolpakov, Вы отписали разработчикам и по моей проблеме? Ведь 1210МЕ (как у КВАС) и http://dlink.ru/ru/products/1/1951.html (как у меня) разные продукты с разными прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 14:35
Да какая разница, софт-то имеет одну базу, файлы прошивок только разные.
Фикс будет сразу под всю линейку устройств.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 15:27
В прошивке 6.11.B046 ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2015 11:53
Я и не писал еще нигде, что проблема исправлена в этой прошивке.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
