Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Policy Routing на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:10
Здравствуйте. Помогите с настройкой DGS-3627. Есть две сети (напр. 10.1.1.0/24 и 10.2.2.0/24) воткнутые в коммутатор (ipif_a 10.1.1.1/24 и ipif_b 10.2.2.1/24) подключенный к двум роутерам (172.16.1.2 и 172.16.1.3). Необходимо настроить коммутатор так чтобы он был шлюзом для сетей, выпуская каждую через свой роутер, сохраняя при этом маршрутизацию между сетями. Пробовал с помощью PR это сделать, но пропадает маршрутизация меж сетями. Делать примерно следующее:
create access_profile profile_id 10 ip source_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip source_ip 10.1.1.0 port all permit
create access_profile profile_id 11 ip source_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip source_ip 10.2.2.0 port all permit
config policy_route name aa acl profile_id 10 access_id 1 nexthop 172.16.1.2 state enable
config policy_route name ab acl profile_id 11 access_id 1 nexthop 172.16.1.3 state enable
fw 2.20-B35
 Заголовок сообщения: Re: Policy Routing на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 17:19
На данный момент PBR имеет приоритет над таблицей маршрутизации и это нужно учитывать. В R3.0 планируется добавить функционал, т.е. настройку приоритезации PBR и таблицы маршрутизации. Расписания по R3.0 пока нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 18:57
Печально... Будем надеяться и ждать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 17:46
Есть ли новости по поводу настройки приоритезации PBR и таблицы маршрутизации ? Нужно как и ТС гонять разные подсети в Интернет через разные шлюзы сохранив маршрутизацию между ними.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:49
Добрый день. Сейчас R3.0 находится на стадии тестирования. Как только тестирование закончится, мы выложим данный релиз для общего пользования.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 13:55
а можно нас "подразнить" и сказать что там ещё появилось?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 14:16
1. Добавление новых и расширение имеющихся IPv6 функций.
2. PIM passive mode
3. Private VLAN
4. Возможность сразу авторизоваться с нужным уровнем привилегий через TACACS+
5. Расширения для функций: OSPF, LBD, Traffic Control, PBR, ERPS
6. Информация по оптическим трансиверам:
DGS-3650:admin#show ports 47 media_type
Command: show ports 47 media_type
Port Type Vendor name/ PN/ SN/
OUI Rev Date Code
47 (C) 1000Base-T - - -
47 (F) SFP LC D-Link/ DEM-330R/ BHC3191000555/
0 :0 :0 0000 081223
Compatibility: Single Mode (SM),1300Mbd, 1310nm
DGS-3650:admin#show ports 45 media_type
Command: show ports 45 media_type
OUI Rev Date Code
45 (C) 1000Base-T - - -
45 (F) SFP LC FINISAR CORP./ FTRJ1519P1BCL/ P4L0DZ0/
0 :90:65 A 031115
Compatibility: Single Mode (SM),2500Mbd, 1550nm
OUI Rev Date Code
47 (F) SFP LC SumitomoElectric/ SCP6F86-GL-CWH/ 6ZK056C05406/
0 :0 :5f C 070108
Compatibility: Multi-Mode,2100Mbd, 850nm
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 06:54
L2 Protocol Tunneling не ожидается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:03
Добрый день. На коммутаторах DGS-3600 есть BPDU Tunneling.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:55
А попробуйте так:
create access_profile profile_id 10 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 10 add access_id 101 ip source_ip 10.1.1.0 destination_ip 10.2.2.0 port all permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 102 ip source_ip 10.2.2.0 destination_ip 10.1.1.0 port all permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 201 ip source_ip 10.1.1.0 port all permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 202 ip source_ip 10.2.2.0 port all permit
config policy_route name aa acl profile_id 10 access_id 201 nexthop 172.16.1.2 state enable
config policy_route name ab acl profile_id 10 access_id 202 nexthop 172.16.1.3 state enable
Должно работать.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 21:51
Еще такой вопрос, будет ли возможность включения local proxy arp без включения глобального проксирования?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:03
Local Proxy ARP нельзя включить без включения Proxy ARP на DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 16:25
R3 прошивка вышла, скажите в ней работает Policy Routing?
P.S. на 2.84 так и не удалось реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 17:33
Вышла.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:36
Понятно, что вышла, вопрос в другом - работает или нет Policy Routing?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
