Текущее время: Пт авг 28, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 и multicast vlan source port
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 10:22
Доброе время,
коммутаторы DES-3200-28 C1 (4.37.B006).
При настройки multicast vlan source port двух портов, весь мультикаст от источника устремляется во второй порт.
IGMP snooping в принципе не работает внутри multicast vlan или требуется изменения конфига (прошивки)?
Конфигурация:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 233.166.172.0-233.166.172.255
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile 1 add 239.0.0.0-239.255.255.255
create igmp_snooping multicast_vlan VLAN533 533
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN533 state enable replace_source_ip 10.20.3.3
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN533 add member_port 1,5,12,17,19
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN533 add tag_member_port 18,27
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN533 add source_port 21,25
config igmp_snooping multicast_vlan_group VLAN533 add profile_name 1
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 533 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlan_name VLAN533 fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN533 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN533 expiry_time 260 state enable aged_out disable
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 и multicast vlan source port
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 12:12
То, что он льется в оба source порта это норм
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:10
То есть норм для коммутаторов D-Link? И на всех ли DES, такое явление является нормой?
Совершенно не хочется в луче из 5 - 6 коммутаторов каскадно ставить add tag_member_port.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:12
Source Port = Router Port в терминологии JGMP. И это нормально, что в него льется весь мультикаст.
Я помечаю нижестоящие свичи как TMP
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:16
Сколько мутикастовых групп у вас на этом свиче?
Так-же рекомендую:
config igmp_snooping vlan_name VLAN533 fast_leave enable report_suppression disable
Мы везде source ставим, и норм работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:25
fast_leave ставим на конечных коммутаторах. На транзитных не рискуем.
Сейчас в районе 55 групп, с утра было 64.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:33
Это на первом? А на втором?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:46
aged_out disable
сделайте enable чтоб устаревшие группы умирали
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 14:59
Alexey Mishenko писал(а):
aged_out disable
Сделал. Теперь расклад такой. На коммутаторе cisco перед этим dlink:
sh ip igmp snooping groups vlan 533
Vlan Group Type Version Port List
533 239.100.12.3 igmp v2 Gi0/1, Gi0/4
533 239.100.12.20 igmp v2 Gi0/1, Gi0/4
533 239.195.1.80 igmp v2 Gi0/1, Gi0/4
533 239.255.255.246 igmp v2 Gi0/1, Gi0/4
533 239.255.255.250 igmp v2 Gi0/1, Gi0/4
На dlink:
show igmp_snooping group vlan VLAN533
Command: show igmp_snooping group vlan VLAN533
Source/Group : NULL/239.100.12.3
VLAN Name/VID : VLAN533/533
Member Ports : 5
Router Ports : 21,25
UP Time : 1425
Expiry Time : 153
Filter Mode : EXCLUDE
Source/Group : NULL/239.100.12.20
Member Ports : 5
UP Time : 10292
Expiry Time : 151
Source/Group : NULL/239.195.1.80
Member Ports : 5
UP Time : 4997
Expiry Time : 146
Source/Group : NULL/239.255.255.246
Member Ports : 5
UP Time : 1183587
Expiry Time : 149
Source/Group : NULL/239.255.255.250
Member Ports : 18
UP Time : 85249
Expiry Time : 146
Total Entries: 5
Этот Dlink тестовый (в офисе стоит), в 25 порт входящий. 21 первый сделал как тестовую заглушку (якобы дальше еще коммутаторы).
Не нравиться что весь вх. мультикаст 25 порта, летит в 21 первый порт.
TGM использовали. Но в данном случае возникает другая проблема.
Коммутатор у клиента, обработал процессором IGMP запрос - отправил дальше. Следующий обработал, отправил дальше и т.д.
В итоге клиенты начинают жаловаться на медленное переключение каналов и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 19:22
Честно сказать за скорость переключения не следил, когда у меня 21 помечен как tmp он не помечается как router port (завтра ещё раз проверю).
На нижестоящем коммутаторе также настроено забывать устаревшие группы? Если на втором свиче нет подписчиков, то он туда литься не должен.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2015 19:35
Порт 21 помечен как source. Поэтому и routed.
При TMP подтверждаю, если на втором коммутаторе нет подписчиков. То и трафик туда литься не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
