Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: VLAN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 13:44
Здравствуйте!
есть задача организовать пробросвнешнего ай-пи адреса на рабочее место - как это реализовать с помощью VLAN?
коммутатор DGS-3212SR в него воткнут в
1 порт - гигабит до коммутатора DES-3226S
4 порт - внешняя сеть.
в DES-3226S 25 порт гигабит от центрального коммутатора, 10 порт - на рабочее место.
Если возможно напишите настройку коммутаторов из командрой строки, как это реализовать...
Все мои попытки сводились к потере связи между коммутаторами ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 16:00
Неужели никто из модераторов мне не поможет ...
К сожалению в Ростовском представительстве мне отказали ... Думал может сдесь мне кто поможет ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 17:30
Щаднев не мог отказать! он не такой человек... объясните что Вам надо, попробуем решить...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 17:34
Вообще-то достаточно создать VLAN на обоих коммутаторах, добавить в него соответствующтие порты - те, что магистральные как tagged, пользовательский и интернет-канала как untagged и пользоваться!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 18:07
это да... тут Вы правы... но мне вот пришлось магистральный делать таки untagged ибо небыло видно железки стоящей между свичами... короче, пусть человек внятно опишет чего он хочет - там будет видно...
offtop - не подскажите как можно сделать чтобы один untagged порт видел 2 нужных мне VLAN?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 09:25
Это особо сложный случай - настроить Management VLAN как untagged.
Порядок действия такой: создаёте VLAN, который будет Management и настраиваете в нём один порт (не тот, с которого управляете, иначе управление пропадёт). Потом объявляетет его Management. Перетыкаете хвост в настроенный порт и меняете свитчу IP. Всё.
У меня работают такие линки...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 09:30
Порт в 2108 может быть untagged и для двух VLAN, но входящие пакеты будет помещать только в один, номер которого присвоен для порта в PVID.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 11:47
Александр Щаднев в командировке, будет в понедельник, сказали что кроме него никто не сможет мне помочь...
Сделать надо к понедельнику, так что завтра буду пробовать дальше.
Спасибо за варианты.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 31
