Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:59
 Заголовок сообщения: Проблемы с DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 08:13
Наблюдается проблема следующего характера:
При подключении 3620-28SC модулями SFP+ 10G, 300m, 850nm (LACP 27-28) и при подключении также просто 28 портом на 10G тем же модулем, появилась проблема отключения приходящего порта функцией DDM.
Последняя запись из лога:
685 2014-06-24 17:58:37 CRIT(2) Port <28> optic module supply voltage exceeded the low alarm threshold
И соответственно статус порта:
28T Enabled Error Disabled DDM
Хотелось бы уточнить способ решения данной проблемы, наблюдается периодически, появившись уже на 2 коммутаторах 3620-28SC.
Оба подключены к Summit X670, один 20G, второй 10G.
Какие варианты стоит попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 09:23
Я выключил DDM
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 15:20
знакомая история:
config ddm ports 1-24 state enable shutdown alarm
config ddm ports 25-26 state enable shutdown none
DGS-3420-26SC:admin#config ddm ports 25-26 state enable shutdown ?
Command: config ddm ports 25-26 state enable shutdown
Next possible completions:
alarm warning none
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 15:38
Решена сконфигурированным порогом ddm для выбранных модулей.
