Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 08:07
Есть офис, есть склад, в одном здании. В складе планируется сделать несколько рабочих мест, соответственно, нужна сеть и доступ к серверу.
Расстояние от центрального коммутатора d-link des 1016D до склада по кабелю получилось 102 метра, кабель UDP cat.5e. На складе коммутатор d-link des 1008A.
Тестер показывает отсутствие разрывов, но при попытке пропинговать рабочий сервер пишет "Превышен интервал ожидания для запроса." и редко "Ответ от <ip удаленного компьютера, который около des1008>: Заданный узел недоступен".
Что в этом случае можно сделать для нормального доступа к сети?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:37
Купить оптику: 3500 рублей, можно БУ поискать за 1000 рублей
проложить оптику: сами раберётесь как
оканцевать оптику: вызов сварщиков: 1000-2000 рублей
+ купить настенный бокс под опту: 200 рублей
+ купить пару патчкордов SC-SC, либо попросить у сварщиков, чтобы с собой для вас взяли
пара конвертеров на оптику: 2000 рублей БУ либо новые
О проблеме забудете навсегда
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:43
интересно, надо будет почитать, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 10:55
Установите промежуточный свич, всяко дешевле чем оптика.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 14:52
Не советуйте то, с чем будем геморой. Я предложил самый лучший вариант, вы же прелагаете полумеру/костыль, который обязательно в будущем приведёт к проблемам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 12:25
102 метра не должно такое давать, мне кажется не туда надо копать, тестером проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 15:21
Это неуправляемые коммутаторы, диагностики здесь особой не будет - если только не смотреть на индикацию устройств. А судя по описанию, порты как раз флапают из-за нестабильного линка.
Прислушайтесь к совету terrible.
