Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DES-1210-10/ME B1 bandwidth_control на Gb портах
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 15:05
на гиговых портах полисер режет больше, чем просят, особенно при закачке.
проверял iperf`ом. на 6.07.B042 аналогично. на 100М портах проблемы не видно.
Device Type : DES-1210-10/ME
System Boot Version : 1.00.010
System Protocol Version : 2.001.004
System Firmware Version : 6.07.B046
System Hardware Version : B1
Port State/ Settings Connection Address
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
10(C) Enabled Auto/Enabled 1000M/Full/Enabled Enabled
Auto
10(F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
N/A
test1 DES-1210-10/ME:5# config bandwidth_control 10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
download:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 976 MBytes 818 Mbits/sec
upload:
[ 3] 0.0-10.0 sec 995 MBytes 834 Mbits/sec
test2: DES-1210-10/ME:5# config bandwidth_control 10 rx_rate 204800 tx_rate 204800
download
[ 4] 0.0-10.3 sec 180 MBytes 147 Mbits/sec
upload
[ 3] 0.0-10.0 sec 215 MBytes 180 Mbits/sec
test3 DES-1210-10/ME:5# config bandwidth_control 10 rx_rate 512000 tx_rate 512000
download
[ 4] 0.0-10.0 sec 269 MBytes 225 Mbits/sec
upload:
[ 3] 0.0-10.0 sec 582 MBytes 488 Mbits/sec
 Заголовок сообщения: Re: DES-1210-10/ME B1 bandwidth_control на Gb портах
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 15:07
viewtopic.php?f=2&t=110693 Bandwidth Control может резать трафик по разному, с разным разбросом значений. Тем более коммутатор не гигабитный.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 14:55
в других сериях свичей Bandwidth Control показывает приблизительно то, что от него ожидают.
225 Mb/s при ограничении 500 это нормально для даной модели ? тогда как вы посоветуете резать скорость на гигабитных портах?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 14:58
Попробуйте подобрать ограничиваемую скорость, исходя из результатов тестирования.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 15:50
больше 200Мб не поднимается, при любых значених Bandwidth. норм работает только без нарезки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
