Текущее время: Пт окт 09, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: des1210_28me и отсутствие мака на порту
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:11
Есть des 1210-28me 6.07 b004.
Делаю заливку типового конфига через tftp.
После перезагрузки коммутатора имею проблему с отсутствием мака на порту при подключенном устройстве
Вот интересующая меня частичка конфига.
# Vlan
create vlan 21 tag 21
config vlan 21 add tagged 25-28
config vlan 21 add untagged 3
create vlan vlanid 24 tag 24
config vlan vlanid 24 add untagged 4
config vlan 24 add tagged 25-28
create vlan 25 tag 25
config vlan 25 add tagged 25-28
config vlan 25 add untagged 6
create vlan 26 tag 26
config vlan 26 add tagged 25-28
config vlan 26 add untagged 5
create vlan 30 tag 30
config vlan 30 add tagged 25-28
config vlan 30 add untagged 7
enable pvid auto_assign
Подключаю железяку к порт 3. Смотрю, что на коммутаторе:
Port State/ Settings Connection Address
Type MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
3 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Auto
Смотрю мак на порту. Его нет:
DES-1210-28/ME:5# show fdb port 3
Command: show fdb port 3
VID VLAN Name MAC Address Port Type
Total Entries : 0
Проверяю наличие влана. Он есть:
DES-1210-28/ME:5# show vlan port 3
Command: show vlan ports 3
Port 3
VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
21 X - - -
Удаляю, добавляю заново влан на порт 3:
config vlan 21 delete 3
Снова смотрю. Мак появляется:
21 21 F4-6D-04-70-E6-76 3 Dynamic
Total Entries : 1
И такую манипуляцию приходится делать с каждым портом, куда влан подается в антаге. В дальнейшем после сохранения конфига такой проблемы не возникает. Но таких 1210 у меня много. Надоело руками все время передобавлять вланы на порты.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:41
Обновите прошивку до актуальной версии v6.07.B044.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:44
обновился до 6.07.b042
аналогичное поведение.
ситуация актуальна именно после заливки конфига и перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:11
Приложите пожалуйста конфиг, который вы заливаете на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 12:50
вырезал почти все лишнее. оставил только вланы. попробовал залить такой обрезанный конфиг - нет маков, к примеру, на 1-4 портах 100%
test-conf.txt [5.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 16:33
Отписал о проблеме в ШК. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 06:28
Подскажите, обратная связь по поводу решения проблемы в этой теме появится? Я здесь нечасто бываю, не знаю, что такое ШК.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 10:12
Да, отпишем здесь
