Текущее время: Ср окт 07, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: стек на работает: 2xDES-3226S + 2xDES-332GS
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 17:08
Есть два свитча DES-3226S с кучей VLANов, между собой объединены через один порт. На обоих стоит прошивка 4.01-B33
Купил два DES-332GS, вставил. Одному свитч сказал config stacking mode enable master, второму сказал config stacking mode enable slave. Сохранил конфигурацию, выключил, вставил кабели, выдернул ту витую пару, что их соединеяет, включил.
Наблюдается следующее: свитчи грузятся и оба выдают на консоль точки. Некоторое время перемигиваются, потом на мастере появляется цифра 1, на слейве 2... Проходит одна секунда и оба свитча уходят в ребут. И так по циклу...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 08:27
Модератор
Модератор
У вас петля. Проверьте настройки протокола STP, или разорвите физическую петлю (одна линия вероятно у вас между ними старая, а вторая - через стек.)
Последний раз редактировалось Козик Павел Вт апр 20, 2004 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 15:06
Старую линию вынимаю. Хорошо, на всякий случай попробую воспроизвести еще раз в выходные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 15:33
Модератор
Модератор
На той неделе запускал стек, все без проблем прошло. даже ничего не крутил с консоли.
Просто вставил модули, и стек запустился.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 15:56
На этом же железе этой же прошивке?
Я вот еще подумал, может быть дело в сильной замороченности конфигурации свитчей? Может быть на новые свитчи становится, а на сильно хитросконфигурированные нет? Не сталкивались с таким?
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 16:14
Модератор
Модератор
В стеке конфигурация вообще одна :)
Очень даже может быть, что-то там они проглотить не могут...
Ну например порты в стеке описываются как 1:1-1:26, 2:1-26
Как он воспримет команды, в которых порты указаны по старому (1-26)я вообще не представляю.
Сбросьте настройки, запустите стек, а потом уже сверху и навалите старое, сразу все встанет на места.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 09:09
Я вот что-то такое и предполагаю. А как можно быстро все обнулить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 09:34
с консоли - reset
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
