Текущее время: Сб окт 10, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: DES-3200 rev. C1, откат с версии 4.38
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 10:57
Попытался сделать откат на старую прошивку (4.34) удаленно и потерял управление. При осмотре коммутатора выявился факт пропажи маршрута по умолчания.
Нам не повезло или это действительно так?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 rev. C1, откат с версии 4.38
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:18
1. С какой и на какую прошивку откатывались?
2. С какой целью и по какой причине производился откат?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 11:24
1). 4.38.B011->4.34.B004
2). Перестал работать dhcp relay
P.S. А можно какой-нибудь change log для ветки 4.38?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 12:27
Если у вас возникли проблемы с релеем на 4.38 - пишите, будем решать.
1. 64 MSTP instances
2. DULD auto recovery
3. DHCP option 82. Flexible configuration (vendor 3)
4. Ports uptime (CLI& SNMP)
5. speed-duplex capabilities
6. SFP modules serial number (SFP information display)
7. Possibility to disable MAC-learning in vlan
8. DHCP sever screening per vlan
9. Spylog. Command logging to TACACS+ server. (ex. Support Logs show, ping, traceroute, reboot, reset)"
10. Per process CPU utilization monitoring and protection
11. PPPOE Circuit ID Insertion Command Summary Table(vendor 3)
12. DES-3200 C1 incremental config SNMP MIB
13. DES-3200 igmp proxy_reporting
14. SFP display command& DDM command
15. Add command "sh igmp_sn host"
16. MAC notification trap format changes
17. DES-3200 C1 snmp community encryption issue
18. snmp fail trap feature for IEEE802.1X
19. DHCP Client v6
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:03
В настройках dhcp-сервера (FreeRADIUS) пришлось поставить:
Packet-Dst-Port = 67
и все заработало.
В новой версии 4.38 что-то поменялось по сравнению с 4.34/4.35?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 14:22
По поводу dst port 67.
If the 'giaddr' field in a DHCP message from a client is non-zero,
the server sends any return messages to the 'DHCP server' port on the
BOOTP relay agent whose address appears in 'giaddr'.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
