Текущее время: Пн авг 31, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Коммутатор does 3200-18
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 00:08
Помогите пожалуйста настроить коммутатор.у меня есть пару vlan каждой из них присвоены определенные порты.как настроить чтобы при подключении в определенный порт выдался айпи из определенного диапазона указанного для этих портов через dhcp?
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор does 3200-18
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 02:12
des-3200-18 не раздаёт ip-адреса
Последний раз редактировалось RDC Ср июл 26, 2017 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 08:21
RDC писал(а):
des 3200-18 не раздаёт ip-адреса
Точно?
Т.е. Нельзя ему задать диапазон адресов, которые он будет раздавать при подключении в определенный порт?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 14:33
именно. у L2 коммутаторов такой функции нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 15:36
А у каких из этой серии есть такая функция и как именно настроить можете рассказать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2017 17:19
Вас же ж сказали эта серия это L2 коммутаторы. На таком железе нет dhcp сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 5
