Текущее время: Сб окт 10, 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Стекирование DGS 3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:06
Здравствуйте
Имеем 2 железки DGS 3610-26G. Модули для стекирования, установленные в коммутаторы и соответствующий кабель.
Одна из них выступает в качестве ядра небольшой сети, имеет соответствующие настройки и работает. Вторая без настроек.
Обе прошиты:
3610#sh ver
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2014-11-14 10:22:49
System uptime : 0:1:24:56
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version : 10.3 Release(94612)
System CTRL version : 10.3 Release(94612)
Device information:
Device-1
Hardware version : A1.0
Software version : v10.4(3) Release(117920)
Согласно мануалу на фтп, на "горячую" сделать стек не получится.
Host коммутатору дал высший приоритет: device-priority 1 , member: device-priority 2. Команду stack on из мануала не нашел.
Одновременно перезагрузил, прошел stack voiting, железки не нашли друг с другом общий язык и запустились по отдельности.
Что делаю не так, что читать?
Последний раз редактировалось Tirpitc Пт ноя 14, 2014 16:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стекирование DGS 3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 13:14
С этими интерфейсами для стекирования беда, они криво в слот могут вставится. У нас так криво вставилось, но как-то заработало. Проблему обнаружили, когда абоненты подключенные к ведомому, скажем так, коммутатору стали жаловаться на низкую скорость. Поправили интерфес в слоте проблема ушла. Может у вас нечто похожее?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 15:13
Интересный совет, опробую!
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:00
Решилось переустановкой модулей стекирования в другой слот коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 19:19
Вот такие вот интерфейсы для стекирования...
PS
Вообще будьте бдительны со стеком из DGS-3610-26G, стекирование позволяет увеличить количество портов, но "мозги" будут одни на два коммутатора, и к тому же "мозги" слабые, как только количество мак адресов в таблице коммутации превысит 10 000 штук, то начнутся коллизии, стек начнет себя вести, как тупой повторитель и флудить трафиком... Начнется беда с IPTV если оно у вас есть и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 15:39
Проблему, которую описали проявилась и у нас, с ведомого коммутатора крайне низкая скорость. Попробую заново переставить интерфейсы.
Кстати при стекировании через слоты Xe2 стек поднимался с ошибкой и постоянно перезапускался. Заработал только с Xe1. Порадовало только одно, мастер коммутатор подтянул свою старую конфигурацию, не пришлось все заново настраивать.
P.S. Выдержка из мануала "The priorities of the devices are 1-10 from high to low" - т.е. устройство с приоритетом 1 имеет наивысший приоритет. На практике показало что наивысший приоритет у device-priority 10. Толи я чего то не понимаю, то ли в мануале ошибка (хотя мануал, стоит заметить, для версии прошивки 10.2).
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2015 10:46
Ещё один косяк обнаружился в этом коммутаторе. Он дропает OSPF HELLO пакеты в результате чего роутеры теряют соседей. Проблема решается выключением IGMP-Snooping в вилане связывающем роутеры:
no ip igmp snooping vlan 195
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
