Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:59
 Заголовок сообщения: Selective Q-in-Q в коммутаторах DGS-3620
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 16:30
Здравствуйте! Нужно вытащить из Q-in-Q 1001 VLAN 500 (с порта 23 UNI). Судя по презентации, необходимо создать правило
create vlan_translation ports 23 cvid 500 replace svid 500
Но в DGS-3620 синтаксис, похоже, сильно изменился по сравнению с DGS-3600. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать?
Мой коммутатор:
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.012
Firmware Version           : Build 2.63.B004
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
 Заголовок сообщения: Re: Selective Q-in-Q в коммутаторах DGS-3620
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 21:13
Согласно мануалу,
To replace the C tag by the S tag with SVID 200 and priority in C tag, if the incoming packet with CVID 20:
DGS-3620-28SC:
admin#create vlan_translation ports 1 replace cvid 20 svid 200
Command: create vlan_translation ports 1 replace cvid 20 svid 200
Success.
В текущей прошивке команда не работает:
DGS-3620-28SC:admin#create vlan_translation ports 23 replace cvid 500 svid 500
Command: create vlan_translation ports 23 replace
Next possible completions:
outer_vid
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 21:16
Всем спасибо, методом тыка разобрался:
DGS-3620-28SC:admin#create vlan_translation ports 23 replace outer_vid 500 svid 500
Command: create vlan_translation ports 23 replace outer_vid 500 svid 500
Success.
Хотя сделано, на мой взгляд, очень нелогично. Вроде как outer_vid - это и есть svid, а inner_vid - это cvid. Или я чего-то не понимаю?
P. S. Мануал обновите, пожалуйста. Хочется всё-таки ему доверять :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:52
Это сделали для случая, когда на uni уже приходит трафик дважды тегированный и нужно верхний тег поменять на такой же, то есть работу вести по сути с тремя тегами.
По сути только синтаксис команды поменялся, принципиальных изменений не произошло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:25
Следующий вопрос: пытаюсь выполнить ту же задачу на DES-1210/ME/B2. Порт 26 NNI, порт 25 UNI, Q-in-Q 1001, нужно вытащить VLAN 500. Пишу:
create vlan_translation replace cvid 500 svid 500
config qinq ports 25 vlan_translation enable
Не работает. Что я делаю не так?
Коммутатор
Device Type                       : DES-1210-28/ME
System Boot Version               : 1.00.010
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.07.B042
System Hardware Version           : B2
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 15:59
Вам нужно включить Trust CVID на порту 25.
