Текущее время: Вт окт 13, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Плавила QoS для нескольких VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 00:56
Доброго дня Коллеги, нужен совет опытных специалистов:
На корневом коммутаторе (DGS 3120) есть два VLANа для голосового трафика.
1. Телефон <-> Астериск
2. Астериск <-> СИП провайдер
Необходимо приоритезировать трафик по обоим.
Первый прописан как Voice VLAN и приоритеты выставлены там.
я правильно понимаю что для второго оптимальней использовать ACL, как тут (http://www.dlink.ru/ru/faq/58/print_268.html), только указывать не порт, а VLAN.
Или есть другие решения?
 Заголовок сообщения: Re: Плавила QoS для нескольких VLAN
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 05:53
config 802.1p default_priority [<portlist> | all] <priority 0-7> - ставить CoS нетегированным пакетам на порту
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 21:46
Благодарю, вариант хороший. Но хочется "персонализированного" подхода.
Дело в том, что сервер Астериска виртуальный, и порт реального и виртуального коммутатора используют другие сервисы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 04:44
Тогда ACL нужно использовать для маркировки трафика по вланам
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:39
Хорошо,
я выполняю следующие команды:
DGS-3120-24PC:admin#create access_profile profile_id 2 profile_name ExtVoice ethernet vlan
Command: create access_profile profile_id 2 profile_name ExtVoice ethernet vlan
Success.
DGS-3120-24PC:admin#config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet vlan 81 permit priority 5 replace_dscp_with 56
Command: config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet vlan 81
Next possible completions:
mask                source_mac          destination_mac     802.1p
ethernet_type       port                vlan_based
я не понимаю какое дополнение в данном случае от меня требуется?
о каком базовом вилане идет речь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 05:00
С этими свичами не работал, но заглянул в документацию и, по-моему, ты чего- то не так делаешь.
create access_profile profile_id <value 1-6> profile_name <name 1-32> ethernet vlan {<hex 0x0-0x0fff>}
config access_profile profile_id <value 1-6> add access_id <value 1-256> ethernet {[vlan <vlan_name 32> | vlan_id <vlanid 1-4094>] {mask <hex 0x0-0x0fff>}
Попробуй как-то так:
create access_profile profile_id 2 ethernet vlan 0x00ff
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet vlan_id 81 mask 0x00ff port 10 permit priority 5
Ток порты свои подставь и номера вланов.
Ещё пишут нечто такое:
port [<portlist> | all] | vlan_based [vlan <vlan_name 32> | vlan_id <vlanid 1-4094>]
То есть в конце можно привязать правило либо к порту(как я предложил), либо к влану. Как сработает с vlan_based хз, не пробовал никогда.
И не используй всё сразу, выбери что то одно -- либо 802.1p, либо dscp.
И, я так понимаю, ещё нужно QoS настроить чтоб правильно отрабатывало. scheduling_mechanism выбрать, скорее всего, wrr и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
