Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:12
 Заголовок сообщения: проблемы с комутатором
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 09:23
у меня на работе стоит dir-300 и des1008d. когда главный интернет шнур включаешь в коммутатор а от него в dir-300 то интернет есть на тех компьютерах которые включеные в dir-300 и локалка отрубает от остальных компов а в коммутаторе интернет работает и локалка норм. а если наоборот то стоит восклицательный знак
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с комутатором
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:04
Коммутатор неуправляемый, от него ничего не зависит, он просто соединяет клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:09
а от чего зависит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:15
Обычно используют схему: Провайдер<->Роутер<->Коммутатор<->Клиенты. Все зависит от настроек роутера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 10:23
тогда как обьяснить что если включаешь только коммутатор то работают все компы кроме одново так как у коммутатора мало гнезд. мое предположение что dir- 300 не может связаться или не правильно связывается
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:51
Еще раз повторюсь, коммутатор неуправляемый, с ним ничего сделать нельзя. Если вы считаете, что он работает некорректно - обратитесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:36
Проблема наверное в том, что у вас на нескольких компьютерах прописаны адреса вручную.
Схема должна быть такой: Оператор->Роутер->Коммутатор
В этом случае и в коммутаторе и в роутере (свободные порты) можно задействовать.
На компьютерах (всех) адреса выставить на автоматическое получение (ДНС так же).
Должно заработать, если на роутере, на WAN-интерфейсе все настроено правильно. Судя по описанию,
он имел доступ в интернет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
